  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как подключить схему питания несколько источников (не пойму сколько нужно источников питания)
Чт, 06.12.2018, 15:28 | Сообщение # 11
mawlik
  Постов: 114  Offline
если так - то у меня предчувствие ,что мой операционный усилитель должен сгореть,у или по крайней мере просто взорваться cry cry biggrin так как его питание максимум выдержит на 17 в wacko
Чт, 06.12.2018, 15:33 | Сообщение # 12
  Постов: 11772  Offline
Так и будет, входным микросхемам надо более низковольтное питание (через резистор и стабилитрон например).
Чт, 06.12.2018, 15:35 | Сообщение # 13
mawlik
  Постов: 114  Offline
большое спасибо буду ставить стабилизаторы напряжения на каждый выход - стабилизируя выходы по 6 в каждый biggrin biggrin biggrin
Чт, 06.12.2018, 15:43 | Сообщение # 14
mawlik
  Постов: 114  Offline
одно не понятно зачем по схеме родное питание - каждый полупериод выдает по 12 в - получается что общее будет на выходе 22в , что для операционного усилителя тоже смертельно ?
Чт, 06.12.2018, 15:48 | Сообщение # 15
Там смотрю уже есть стабилизаторы (7812) так что всё ОК. VDD на микросхемы мощные, а V+ на слабые.
Чт, 06.12.2018, 15:55 | Сообщение # 16
mawlik
  Постов: 114  Offline
дак каждый полопериуд с этих стабилитронов выдаст по 12 в а питается от +и- а между ними получится 22 в
Добавлено (06.12.2018, 15:58)
все бы не чего но схему уже собрал а чето подключать не решаюсь
Добавлено (06.12.2018, 16:01)
может транс тогда надо не на 24в а на 12в
Добавлено (06.12.2018, 16:03)
т.е. по 6в на каждую вторичку
Чт, 06.12.2018, 16:09 | Сообщение # 17
Выложи всю схему, а не по кусочкам, тогда станет понятнее.
Чт, 06.12.2018, 16:10 | Сообщение # 18
mawlik
  Постов: 114  Offline
Чт, 06.12.2018, 16:15 | Сообщение # 19
Так в чём проблема то?
+/-15 выдерживает, это имеется в виду 30 вольт.
Чт, 06.12.2018, 16:18 | Сообщение # 20
Учим матчасть двухполярного питания https://2shemi.ru/dvuhpolyarnyj-vypryamitel/
  • Страница 2 из 3
