  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как подключить схему питания несколько источников (не пойму сколько нужно источников питания)
Чт, 06.12.2018, 16:18 | Сообщение # 21
mawlik
  Постов: 114  Offline
Дифференциальное входное напряжение: 32 В.
все - допетрил спасибо друг огромное hands hands hands
Чт, 06.12.2018, 16:19 | Сообщение # 22
  Постов: 11772  Offline
Не за что. Сразу напрямую всё не подключай. Сначала сам БП проверь, потом оконечник подключи, потом входные микросхемы и всё вместе.
Чт, 06.12.2018, 16:45 | Сообщение # 23
mawlik
  Постов: 114  Offline
ок так и буду делать biggrin
Чт, 06.12.2018, 17:48 | Сообщение # 24
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
mawlik, у тда 2050 при нагрузке 4Ома мах. питание 22В(двуполярное), когда собирал усилок на 2050, то питание давал по 24В (без нагрузки). при работе усилка напруга как раз садилась до 20-22В. Мощность на канал около 30Вт. Греются сильно!. нужен хороший радиатор, или лучше принудительное охлаждение. У меня грелись при мощи около 20Вт до 50С (температура радиатора).
Чт, 06.12.2018, 18:09 | Сообщение # 25
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
mawlik всё правильно сказал тебе Maestro подключишь +-35 двух полярное то есть на каждой полу обмотке 17 в будет и фильтр нч работать должен не сгорит а почему бы тебе не 2030 а 2050 или 2051 не заменить она аналогична и мощнее как бы на 15-20ватт
Чт, 06.12.2018, 18:26 | Сообщение # 26
mawlik
  Постов: 114  Offline
спасибо вам ребят за информацию - пока собираю по оригинальной схеме - тем более уже все спаял осталось тда-шки накинуть и скучковать блок с схемой а там если заработает то поэксперементирую
я ведь уще только учусь
много читаю но не сразу все дается по этому все осваиваю так чтоб понять biggrin
Вс, 09.12.2018, 21:38 | Сообщение # 27
jons9300
stek , mawlik скиньте печатку на тда 2050-2040 хочу в мост саб собрать если получится я заказал 2050 с али должны придти думаю заранее вытравить платы.
  • Страница 3 из 3
