Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемы ограничителя по напряжению двухполярного питания
Ср, 28.11.2018, 15:22 | Сообщение # 1
khiggs2013
  Постов: 13  Offline ОК
Всем привет! Есть двухполярное питание(соединенные последовательно импульсные блоки питания(БП)) которое запитывает ОУ. Напряжение которое требуется для норм работы ОУ 18 Вольт(+9, -9). С этим блоки питания справляются. НО! я заметил, что при нажатии на кнопку вкл. БП, у него напряжение подскакивает чуть ли не до 30 вольт(предел БП), ну а потом устанавливается нужное. Отключать провода от БП, при включении например, когда устанавливается напряжения - не получается.
Решил установить стабилизатор напряжения. Подскажите простые схемы(если такие есть). Заранее спасибо!
Отредактировал khiggs2013 - Ср, 28.11.2018, 15:23
Ср, 28.11.2018, 16:10 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
khiggs2013, привет.В поисковике набери 7809, Стабилизатор напряжения.Выскочит много схем с этим стабилизатором и интернет магазины.Удачи!
Сб, 01.12.2018, 22:25 | Сообщение # 3
khiggs2013
Fazotron, Спасибо. Но я наверно решил ситуацию по старинке. Установил стабилитроны на 9вольт.
Вс, 02.12.2018, 07:11 | Сообщение # 4
  Постов: 1976  Offline Друзья
Рабочий ток стабилитрона обычно мал , постоянное малейшее превышение напряжения его стабилизации вызовет его сильный нагрев и выход из строя ... Если потребление большое то интегральный стабилизатор сильно лучше , есть малогабаритные маломощные в форме транзистора кт3102 , например 78l09 и 79l09 для минусового напряжения ...
Вс, 02.12.2018, 11:46 | Сообщение # 5
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Можешь попробовать ещё такую схему собрать
Добавлено (02.12.2018, 11:46)
Но настраивается под нагрузкой эта схема .
