  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нет напряжения на блоке питания (Блок питания от домашнего кинотеатра)
Пн, 10.12.2018, 18:23 | Сообщение # 1
prikhodkodenis
  Постов: 12  Offline
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с блоком питания. Проблема следующая: блок питания от домашнего кинотеатра, блок полностью рабочий. Когда он подключен шлейфом cn5700 к плате кинотеатра, то я благополучно снимаю 36 В напряжения с клемм н5700. При отключении шлейфа его нет. Блок питания я хочу использовать отдельно. Что нужно сделать, чтобы питание было при отключеном шлейфе?
P.s. Сильно только меня не ругайте. Я в море уже 4 месяца, занимаюсь всем этим делом от скуки. А интернет судовой не позволяет спокойно искать информацию. Вообщем буду рад помощи, заранее спасибо!
Пн, 10.12.2018, 18:50 | Сообщение # 2
prikhodkodenis
  Постов: 12  Offline
фото
Пн, 10.12.2018, 18:51 | Сообщение # 3
prikhodkodenis
  Постов: 12  Offline
ещё
Пн, 10.12.2018, 19:29 | Сообщение # 4
  Постов: 2942  Online Друзья
Информация не полная,хотя бы укажи марку кино театра,а так гадать...Дело в том что схем этих кино театров море и у каждого своё решение.
Пн, 10.12.2018, 20:13 | Сообщение # 5
Egour
  Постов: 1122  Offline Друзья
Вполне естественно, что после включения в сеть БП находится ждущем режиме - ждет, когда процессор отдаст команду подать полное питание на все узлы и блоки ДК. Вот он и ждет - не дождется smile Нужно схему смотреть.
Пн, 10.12.2018, 23:02 | Сообщение # 6
Михалыч0287
  Постов: 196  Offline Друзья
подключить шлейф, перемерить все напряжения на проводах шлейфа, отключить шлейф, сделать имитацию напряжений, профит.
Отредактировал Михалыч0287 - Пн, 10.12.2018, 23:03
Вт, 11.12.2018, 14:57 | Сообщение # 7
prikhodkodenis
  Постов: 12  Offline
Модель кинотеатра - Panasonic SA-XH185 (SC-XH185 в инструкции эта модель)
Промерил напряжения на шлейфе (за массу брал минус выходного конденсатора). Результаты на фото.
Вт, 11.12.2018, 15:02 | Сообщение # 8
prikhodkodenis
  Постов: 12  Offline
Значения получались со знаком. Чувствую неправильно я замерил. Да и пока непонятно как можно сымитировать эти напряжения без подключения шлейфа к плате кинотеатра???
Добавлено (11.12.2018, 15:02)
Со знаком минус.
Вт, 11.12.2018, 15:44 | Сообщение # 9
prikhodkodenis
  Постов: 12  Offline
Сделал нормальный замер (прикрутил платы к шасси и мерил относительно болта):
1 нога 1,7В
2 нога 3,3В
3 нога 3,2В
4 нога 22,6В
5 нога 22,6В
6-8 нога 0,0В
9 нога 3,1В
10 нога 3,2В
Добавлено (11.12.2018, 15:56)
При отключеном шлейфе на всех ногах напряжение по нулям.
Добавлено (11.12.2018, 16:38)
Маркировка на блоке питания:
RJB3545BA
Вт, 11.12.2018, 16:41 | Сообщение # 10
  Постов: 3297  Offline Друзья
prikhodkodenis, чтото мне подсказывает
1 нога 1,7В
и есть запуск
НО- без прорисовки выходов остальных ног на плату управления бубен бесполезен потому как этим 1.7вольт нужно откудато взятся
Добавлено (11.12.2018, 16:45)
в общем самый простой выход посмотреть датыш и базовые схемы включения примененного ШИМ и дать то что он хочет для полноценной работы
  • Страница 1 из 3
