  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сила тока для зарядки аккумуляторов типа 18650. (Возникли вопросы по силе тока для зарядки.)
Вс, 16.12.2018, 20:54 | Сообщение # 21
Михалыч0287
  Постов: 201  Offline Друзья
Цитата DarkRus66 ()
В современных ноутах используются новые типы аккумуляторов, которые могут заряжаться током и выше чем 1С, совершенно безопасно.
аккумуляторы те же, алгоритм зарядки другой, импульсная схема.
применяется с 2003 года если что.
На примере SONY, импульс 4,2v/прерывание/Импульс 4,2V/прерывание.
продолжительность импульсов изменяется к концу зарядки.
Вс, 16.12.2018, 21:00 | Сообщение # 22
Михалыч0287
Цитата Tygra ()
Михалыч0287, учите матчасть .... что такое стабилизация тока .....
извините за нескромный вопрос, а у вас IMAX-B6 имеется оригинального исполнения?
Вс, 16.12.2018, 21:26 | Сообщение # 23
  Постов: 1976  Offline Друзья
Для данного случая никакой разницы нет , с таким успехом можно взять любой источник тока с заданным конечным напряжением и стабилизатором тока на заданной величине ..... Давайте "придумайте" как ваш умный "оригинальный" аймакс выставленный на 5а , будет "умно" ограничивать ток , не зная что за акк висит у него на клеммах ..... и не зная его температуру ....
Отредактировал Tygra - Вс, 16.12.2018, 21:26
Пн, 17.12.2018, 07:13 | Сообщение # 24
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
аккумуляторы те же, алгоритм зарядки другой, импульсная схема. применяется с 2003 года если что.
Да ну нах, вы что, хотите сказать что аккумуляторы не усовершенствовались за 15 лет?
Единственное, что не изменилось, так это размеры 18650, и то, это, это тоже справедливо с натяжкой. У меня есть полностью рабочие 18650 фирмы Панасоник как раз примерно 2002 или 2003 года, так они еще и короче были почти на целых 2мм. А то что импульсная схема зарядки используется, так как иначе можно обеспечить ток зарядки 3,2 Амп (достаточно типичный ток зарядки для батарей 4000мач и выше, у меня на нескольких древних батареях BATBL50L6 именно такой зарядный ток указан на корпусе).
Даже в приведенной в ссылке статье говорилось о изменениях в химии элементов. Ток зарядки должен соответсвовать даташиту (должен быть не больше допустимого для конкретного аккумулятора). И если аккумулятор не новый, то тут уж тем более.
  • Страница 3 из 3
