  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Расчёт Ш-образного ферритового импульсного трансформатора
Сб, 15.12.2018, 01:32 | Сообщение # 1
DocKlein
  Постов: 60  Offline ОК
Привет ребята. Возникла необходимость собрать маломощный однотактный импульсный источник питания на 13V 0,1A. Поскольку мощность небольшая, решил использовать маленький Ш-образный ферритовый трансформатор из китайского зарядника для телефонов. Расчёт делаю по следующей статье:
www.radiokot.ru/cherdak/44/
При нахождении габаритной мощности получилось 14 Ватт. Это вообще реальная цифра, для такого маленького трансформатора? Это первый возникший вопрос. Я полагал что трансформатор таких размеров способен потянуть максимум 5-6 ватт мощности.
Далее расчёт количества витков первичной и вторичной обмоток затруднений не вызвал. Однако когда дело дошло до расчёта сечения проводов, возникла проблема. Провод первичной обмотки получился в диаметре 1,8 мм. Как такое возможно? Что я не так поставил в формулу?
Выкладываю исходные данные:
U1 = 150V (напряжение на входе)
U2 = 13V (требуемое напряжение на выходе ИИП)
I2 = 0,1A (требуемый ток на выходе ИИП)
кф = 1
Кзс = 0,7
Кок = 0,35
n0 = 0,5
Sc = 0,00001824 м2
Sок = 0,0000428 м2
J = 5,000,000 А/м2
В = 0,15 Тл
F = 50,000 Гц
Мой расчёт:
P1 = 4*1*0,7*0,35*0,5*0,00001824*0,0000428*5,000,000*0,15*50,000 = 14 w
W1 = 150 / (4*1*50,000*0,15*0,00001824*0,7) = 392 витков
W2 = (13*1,05*392) / 150 = 35,6 витков
S1 = 14 / (150 * 5,000,000) * 0,000001 = 1,8 mm диаметр первичка surprised
Сб, 15.12.2018, 06:29 | Сообщение # 2
оксана0399
  Постов: 42  Offline ОК
Расчет фуфло. Вот нормальная статья:
Сб, 15.12.2018, 12:46 | Сообщение # 3
DocKlein
По традиции в таких статьях фигурирует куча неизвестных и неописанных параметров, затрудняющих расчёт. Вот к примеру. Уже в первой формуле, для расчёта ёмкости сетевого сглаживающего конденсатора, фигурирует совершенно неизвестная переменная n. Что она означает? Количество планет солнечной системы, численность населения Земли, количество хромосом дождевого червя, количество нейронов в мозгу улитки? Неизвестно. biggrin
Добавлено (15.12.2018, 14:02)
Как выяснилось из всемогущего оракула по прозвищу Википедия, это греческая буква n обозначает КПД. Ну чтож. Берём КПД 80%, подставляем в вышеуказанную формулу и получаем следующее:
C1 = (24 / (80 * 50 * ((249*249) - (200*200)))) * (1 + (arccos(200 / 249) / 3,14)) = 0,0000034515 F = 3,45 uF
Исходные данные такие:
Udc(min) = 249V (постоянное напряжение сети)
Uin(min) = 200V (требуемое напряжение на конденсаторе? не уверен)
Pout = 24W (мощность на выходе)
F = 50Hz (частота сети)
В статье расчётная ёмкость конденсатора получилась 31 uF. У меня при тех же исходных данных получилась совсем другая цифра. В чём ошибка?
Отредактировал DocKlein - Сб, 15.12.2018, 14:34
Сб, 15.12.2018, 15:00 | Сообщение # 4
Михалыч0287
  Постов: 201  Offline Друзья
любую зарядку телефона на 2А вскрой, там трансы где-то похожих размеров
Сб, 15.12.2018, 17:33 | Сообщение # 5
оксана0399
В математике: чтобы арккосинус делить и складывать, его надо получать в радианах, а не в градусах.
Не стоит обижаться на автора, статья очень хорошая, только для необходимы начальные знания.
Я же не припрусь защищать докторскую, имея за плечами только таблицу умножения.
Конкретно по этому конденсатору: мне даже в голову не приходило считать его по формуле, есть общие соображения чтобы прикинуть порядок. Есть симулятор, если надо минимум ёмкости.
Кстати симулятор абсолютно необходим, если не стоит задача всё пожечь и бросить.
Сб, 15.12.2018, 17:41 | Сообщение # 6
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
"Что-то мужики я вас не пойму ... "Му-Му" - Лермонтов написал , а вы памятник Пушкину ставите " ... biggrin
Тема ж вроде про расчёт транса была ???
Что это :J = 5,000,000 А/м2 ???
Отредактировал GRAB9142 - Сб, 15.12.2018, 17:43
Сб, 15.12.2018, 19:59 | Сообщение # 7
DocKlein
Никаких обид. Статья безусловно хорошая. Автор профессионал. Материал изложен подробно. Огромный респект тому, кто потратил время и силы на её написание. Но вы же понимаете, что не всегда под рукой имеется Википедия. Тому человеку, который, скажем, не знаком с тригонометрическими функциями, или скажем не знает обозначения некоторых физических величин, придётся трудновато. Например я только сегодня узнал что n это буква греческого алфавита обозначающая КПД. Ну просто по жизни никогда с этим не сталкивался. Другой профиль. Так что, да, разумеется, эта статья для тех, кто уже имеет начальные знания. smile
Добавлено (15.12.2018, 20:10)
Он использовал плотность тока 5А/mm2 предварительно переведя это значение в единицу СИ. В итоге получилось 5,000,000 А/м2.
Добавлено (15.12.2018, 23:15)
Даже если я получаю его в радианах, а затем подставляю полученное число в формулу, всё равно никак не выходит 31 uF. Как у них в статье вышло это число, неясно.
Вс, 16.12.2018, 05:27 | Сообщение # 8
оксана0399
В скобках 200/250=0,8; арккос=0,64; /пи=0,205; +1=1,2; *24=28,9; /50=0,578; /(250*250-200*200)=0,0000257; /0,8=0,000032
перевожу в мкФ - умножаю на миллион - получаю 32мкФ.
На каком этапе не сходится с моим расчетом?
5000000А/м2 для того чтобы в формулах не было численных коэффициентов.
не сдавайся.
Вс, 16.12.2018, 06:07 | Сообщение # 9
DocKlein
Почему здесь:
у вас стоят деления, хотя в статье, в формуле, делается перемножение: n*F*(250*250-200*200)
Отредактировал DocKlein - Вс, 16.12.2018, 06:17
Вс, 16.12.2018, 10:37 | Сообщение # 10
оксана0399
Да ёпрст, я же делю числитель (то что сверху) на знаменатель (то что снизу) по-очереди.
Не обязательно скидывать в кучу знаменатель и потом на всё делить. Ну нельзя же до такой степени не знать арихметику.
Вот по-другому: числитель уже посчитан - 28,9;
знаменатель: (250*250-200*200)*50*0,8=900000;
28,9/900000=0,000032 Фарады;
0,000032*1000000=32 мкФ.
  • Страница 1 из 6
