  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Расчёт Ш-образного ферритового импульсного трансформатора
Вс, 16.12.2018, 11:51 | Сообщение # 11
DocKlein
  Постов: 48  Offline
оксана0399, не сдавайся. Это мы ещё только конденсатор рассчитали. biggrin Мой вам добрый совет. При составлении статей, делайте описание всех переменных, используемых в формулах. Даже в той статье, которую я скинул вначале, отмечается данная проблема, дескать зачастую авторы пренебрегают пояснениями используемых переменных, коэффициентов, чисел и пр. Не ленитесь, делайте описания, чтобы не возникало этих непоняток. Это мой добрый совет. Можете его игнорировать, ваше право. smile
В вашей статье под формулой нужно добавить описание переменной n, которая как выяснилось обозначает КПД с учётом потерь и которая составляет у вас 0,8. А также пояснение к арккосинусу, который оказывается нужно получать не в углах, а в радианах. И это только начало. Сейчас я посмотрю статью дальше. Уверен там найдётся ещё куча подобных "недосказанностей". Как уже говорил, никаких обид. Эти вещи просто необходимо делать, во избежание лишних проблем с расчётами. smile
Цитата оксана0399 ()
Не обязательно скидывать в кучу знаменатель и потом на всё делить. Ну нельзя же до такой степени не знать арихметику.
Согласен, весьма опрометчиво. Уж простите за доставленные неудобства. smile
Отредактировал DocKlein - Вс, 16.12.2018, 12:46
Вс, 16.12.2018, 12:10 | Сообщение # 12
оксана0399
  Постов: 25  Offline
Статья, конечно, не моя, автор указан.
Я тоже дам добрый совет: не стоит давать рекомендации и вообще как бы то ни было оценивать действия людей, помогающих тебе.
Считаю, что любая помощь - это необыкновенная удача.
Вс, 16.12.2018, 12:25 | Сообщение # 13
DocKlein
  Постов: 48  Offline
Дело в том, что эта помощь, о которой вы говорите, рискует оказаться бесполезной, если этой помощью трудно воспользоваться. Это во первых. Во вторых, нет ни одной объективной причины, чтобы ограничивать себя в рекомендациях, когда они действительно необходимы. smile
Согласен. smile
Добавлено (16.12.2018, 20:28)
В скобках 200/250=0,8; арккос=0,64; /пи=0,205; +1=1,2; *24=28,9; /50=0,578; /(250*250-200*200)=0,0000257; /0,8=0,000032
перевожу в мкФ - умножаю на миллион - получаю 32мкФ.
А что если я захочу использовать однополупериодный выпрямитель, напряжение на выходе которого, составляет половину от напряжения сети? Я попробовал произвести расчёт по формуле и вот что получилось:
VDC(MIN) = 88VAC*√2 = 124,5 VDC
VIN(MIN) = 100 VDC
F = 25 Hz (только верхние полупериоды)
С1 = (24 / (0,8*25*(124,5*124,5-100*100))) * (1 + arccos(100/124,5) / 3,14)) = 0,00026264 F = 262uF
Это нормальное явление? Вроде напряжение от сети уменьшили в два раза, мощность оставили без изменений 24W, но расчётная ёмкость конденсатора вышла на порядок больше. Как это объяснить?
Отредактировал DocKlein - Вс, 16.12.2018, 20:52
Пн, 17.12.2018, 13:49 | Сообщение # 14
оксана0399
  Постов: 25  Offline
Не надо выдумывать про напряжение. Где на порядок? см. вложение. Красный - напряжение, синий - мощность.
Требую немедленно поставить симулятор. LTspice 4 бесплатно на оф. сайте, или ломаный МС-9 на русском. Иначе досвидос.
Отредактировал оксана0399 - Пн, 17.12.2018, 13:54
Пн, 17.12.2018, 16:32 | Сообщение # 15
DocKlein
  Постов: 48  Offline
Ну вот и до свидание. Зачем я буду вас слушать, если вы даже не знаете такой простой вещи как однополупериодный выпрямитель. Любой школьник вам скажет, что если взять один диод и подключить к сети, то на выходе получится половина напряжения, поскольку нижние полупериоды отсекаются. Картинка из справочника прилагается снизу. Попробуйте подключить к сети последовательно с одним диодом лампу накаливания. Она будет гореть в пол накала.
Более того. Вы предлагаете программу LTspice, но сами толком не умеете ею пользоваться. Посмотрите на источник вашего синусоидального напряжения. Относительно нуля он у вас генерирует 249V вверх и 249V вниз. Общая амплитуда у вас составляет 498V. К вашему сведению, в розетке у нас 220V (110V на верхней полуволне, 110V на нижней).
Добавлено (19.12.2018, 20:02)
Искренне прошу меня извинить за мою тупость и невежество. Вы правы, напряжение будет амплитудное. Я всё это время считал относительно средней точки, оказывается это неверный подход в данном конкретном случае. Нужно считать от самого низа, на чём стоит конденсатор. Не обижайтесь на меня, я думал что поступаю правильно. facepalm
Отредактировал DocKlein - Пн, 17.12.2018, 18:51
Чт, 20.12.2018, 11:48 | Сообщение # 16
оксана0399
  Постов: 25  Offline
Извиняю.
Чт, 20.12.2018, 14:14 | Сообщение # 17
DocKlein
  Постов: 48  Offline
Касательно формулы расчёта ёмкости выпрямительного конденсатора, какую частоту выбирать? У меня теперь путаница с этим вопросом. Поскольку при однофазном выпрямителе частота пульсаций составляет 50 Hz, при двухфазном 100Hz.
Отредактировал DocKlein - Чт, 20.12.2018, 16:13
Чт, 20.12.2018, 19:24 | Сообщение # 18
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Как тема называется ? ...
Возьми микрофарад на потребляемую мощность ... не ошибёшься ... и начинай считать транс , а не флудить ...
Чт, 20.12.2018, 20:24 | Сообщение # 19
DocKlein
  Постов: 48  Offline
Чёртоз два приятель. Я хочу научиться рассчитывать минимальную ёмкость конденсатора для моего ОИП. Не мешай мне учиться. Окей? smile
Отредактировал DocKlein - Чт, 20.12.2018, 20:26
Пт, 21.12.2018, 06:39 | Сообщение # 20
оксана0399
  Постов: 25  Offline
Что, тоже бесят?
О работе ёмкости на выходе выпрямителя: упрощённо считаю, что заряд происходит мгновенно, а разряд в течении 10 мс (двухполупериодный выпр.).
Если принять условия из статьи, то это означает: Uзаряда=250 В и Uразряда=200 В; мощность=24 Вт; энергия конденсатора изменяется на 24 Вт*10 мс=0,24 Дж.
Формула энергии конденсатора Е=СU*U/2, из неё С=2*0.24/(250*250-200*200)=0.000021 т.е. 21 мкФ.
В однополупериодной схеме время разряда 20 мс (опять же упрощённо) и ёмкость 42 мкФ.
Всё это школьная физика за 7-й класс, Лехтричество называется.
  • Страница 2 из 4
