  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Расчёт Ш-образного ферритового импульсного трансформатора
Чт, 03.01.2019, 09:44 | Сообщение # 31
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
вот из последних. бп для видеокамер.....
Чт, 03.01.2019, 13:22 | Сообщение # 32
оксана0399
  Постов: 25  Offline
Цитата sterc ()
там в прикрепленном файле все написано... проблем нет!
мне хоть с прогой хоть без проблем нет, я сомневаюсь за DocKlein.
Пт, 04.01.2019, 19:12 | Сообщение # 33
DocKlein
  Постов: 48  Offline
Цитата оксана0399 ()
И ещё: зачем такое безумное напряжение на ключе? Все обходятся 600 В транзисторами.
Какой транзистор есть в наличии, такой и использовал (Mosfet 4N90).
Всё хорошо, если вот это: "Сердечник: EE13, NC-2H (Nicera) или эквивалент, с зазором для ALG - 167 нГн/Т². " не вызовет проблем.
Я стараюсь работать с сердечником, характеристики которого мне неизвестны. Выпаиваю сердечник с компьютерного блока питания или телевизионной платы (такого добра у меня навалом). Очищаю сердечник от старой обмотки. Наматываю 10 витков. Замеряю индуктивность. Cчитаю индуктивность на один виток. Cчитаю магнитную проницаемость сердечника. Рассчитываю зазор. Учусь работать с такими сердечниками.
Цитата sterc ()
а не проще пользоваться прогой pi expert.
Благодарю, обязательно воспользуюсь данной программой. ok
Цитата URBAN ()
Теперь давайте ваш ток 0,1А поделим на плотность 5A/mm2
У меня была эта версия, ещё до того, как задать вопрос. Но мне нужно было спросить у вас, у специалистов, чтобы подтвердить данную версию. Ну мало ли чего. Я уже делал ошибки.
Цитата URBAN ()
Читая такое - невольно обидно за автора.
Ничего обидного и зазорного здесь нет. А вы например знаете, какое количество нейронов в мозгу карибского иглобрюха? Не знаете. Специалисту в области нейробиологии вероятно будет обидно за вас. Это я к тому, что всё знать невозможно. У каждого своя специализация. Вопрос в другом, есть ли у человека желание познавать новое? У меня такое желание всегда есть, потому я задаю вам свои вопросы. Если у вас есть возражения, изложите их в личном сообщении.
Сб, 05.01.2019, 09:49 | Сообщение # 34
sterc
DocKlein, если по проще, то можно использовать комплектующие от бп от компов. самое простое на ip2153. если напряжение нужно около 12-14В то транс можно и не перематывать.
Вт, 15.01.2019, 01:28 | Сообщение # 35
longindomain
  Постов: 1  Offline
входное напряжение ~230V
сердечник судя по размерам EE16/14 (смотреть по каталогам) от маломощной дежурки- зарядки около 5 Вт. Скорее всего применён феррит N87 или PC40, там ещё куча других аналогов от других компаний.
Если применяете мосфет (полевик) то надо указывать Urds а не ток насыщения.
Чем на большее напряжение рассчитан транзистор тем большие потери. хотя здесь может и не важно. Но обычно для обратноходов выброс напряжения учитывается 600 вольт.
Входной конденсатор 1uF на 1W мощности. Особое внимание на выходной конденсатор, нужен хорошего качества - low ESR и достаточный по ёмкости. 330uF 16V будет ОК. Выпрямительный диод лучше шоттки- меньше греться будет. Типа 2А 60V. Дроссель вторички в обратноходах не нужен.
Намотка виток к витку, изолируем mylar tape; ширину подбираем по зазору феррита. между первичкой и вторичкой рекомендуют три слоя из ленты. оставляем края недомотанные 1-2 мм во избежания пробоя. В полумостах для лучшей взаимосвязи мотают первую половину первички- вторичку - вторую половину первички, здесь не знаю. Направление намотки первички относительно вторички не важно, главное запомнить концы - кто есть кто. Скин эффект для таких малых проводников не проявиться. Вообще тут ставят типа микросхемы DM311- DM365. На aliexpress такие питальники без оболочки стоят меньше $.
Рассчёт обратноходов можно искать "flyback AC-DC design"
  • Страница 4 из 4
