Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ребят нужен совет бп для унч на ir2153
Вс, 16.12.2018, 10:33 | Сообщение # 1
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Ребят нужен совет бп для унч на ir2153 не работает как положено при включении напряжение на выходе есть как положено но под нагрузкой греется диодный мост и в итоге сгорают ключевые транзисторы а в схеме указаны mbr20200ct их у меня нету как быть кто знает ?
Вс, 16.12.2018, 13:43 | Сообщение # 2
  Постов: 1978  Offline Друзья
Ну так наверное от компа простые поставил не бось ? Они на низкое напряжение , для них 50в многовато , потому греются и сгорают , далее тянут с собой полевики ....
Вс, 16.12.2018, 21:56 | Сообщение # 3
jons9300
у меня 80вольт обмотка по 40 двух полярное да они слабые я тоже так думаю но хотелось узнать а из за зазора на трансформаторе может быть тоже самое?
Пн, 17.12.2018, 16:44 | Сообщение # 4
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
jons9300, как правило напряжение диодов выбирается в 3 раза больше, чем напряжение на выходе. в твоем случае около 150в.
Добавлено (17.12.2018, 16:47)
jons9300, зазора на трансе не должно быть.... это полумостовая схема преобразователя...
Пн, 17.12.2018, 16:50 | Сообщение # 5
sterc
jons9300, mbr20200ct встречаются в старых комповых бп. вот на 2153 собирал. запустилось сразу. все согласно расчетов. только частоту 2153 подогнал. схема такая же. только схема защиты от перегрузки добавлена.
Пн, 17.12.2018, 16:58 | Сообщение # 6
sterc
вот схема и печатка.
Пн, 17.12.2018, 17:38 | Сообщение # 7
Охлаждение пассивное ? Сколько "тянет" при таких радиаторах ?
Пн, 17.12.2018, 19:19 | Сообщение # 8
sterc
Tygra, кулер, контроль температуры. мощность около 160вт. усилок - 4 канала на тда2050. верхнее значение температура- радиатор тда, нижнее - транса бп (так, как сильнее греется). датчики температуры - ds1820.
Пн, 17.12.2018, 19:24 | Сообщение # 9
sterc
Tygra, вообще лучше бп собирать на sg3525 - мягкий пуск, можно реализовать разного типы защиты (перегрузка бп, от постоянного напряжения на выходе усилка в любом канале, перегрева.....).
Пн, 17.12.2018, 19:26 | Сообщение # 10
sterc
вот еще....
