Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Стабилизатор не держит нагрузку
Пн, 31.12.2018, 22:14 | Сообщение # 1
Борис_Фер
  Постов: 72  Offline Друзья
Всем доброго дня. Помогите разобратся с небольшой проблемой. Собрал стабилизатор по вот такой вот схеме:
Все работает. На входе напряжение 17 вольт, на выходе столько же, но есть одно "но" - стаб не выдерживает требуемую нагрузку. Когда в качестве нагрузки, при испытании подключаю галогеновую лампочку от машины, то напряжение сразу обнуляется, т.е. защита срабатывает. В перспективе хочу использовать этот стаб для питания такого стереоусилителя:
Этот усь кушает много, поэтому и стаб нужен мощный. Вопрос - как загрубить защиту, чтобы выдерживала требуемый ток, а мне нужно ампер 5? К сожалению, в наличии была только схема стабилизатора, описания никакого. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Вт, 01.01.2019, 00:14 | Сообщение # 2
  Постов: 1976  Offline Друзья
Только импульсник .... Толку от таких схем мало , думается 10вт оно не выдаст ... а если и выдаст то жрать при этом будет вт 100 и выше ... Уж лучше сразу ламповый .... 10вт в текущей реалии это нисколько ... А для наушников слишком много ( ...
Добавлено (01.01.2019, 00:15)
Как мне кажется показания в табличке взяты с потолка , через полярный с5 ультралинейно никогда не пройдет частота в 1мгц ...
Вт, 01.01.2019, 00:38 | Сообщение # 3
Борис_Фер
Ну усь то я давно слабал, стерео, просто сейчас занялся улучшением. Знаю что это усилок типа А, КПД у него ниже плинтуса, но уж больно звук хороший. А то что греется, ну да бог с ним. Транс тоже хороший подобран, мощный, ватт на 150 (подключал галогенку напрямую, светит как прожектор, так что все норм тут). Все в стаб упирается. Нашел кое-что по этой схеме, пишут что 3 Ампера выдает, но мне мало. Вот и думаю что делать.
Отредактировал Борис_Фер - Вт, 01.01.2019, 00:39
Вт, 01.01.2019, 08:31 | Сообщение # 4
Что бы не отключался по току , уменьши R7 .... Но будет еще один кипятильник ...
Вт, 01.01.2019, 08:49 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Этот блок питания принципиально не даст 5а. Усиления транзистора VT1 недостаточно, в таких случаях лучше ставить составной транзистор, и доп. транзисторы. Для тока 5А - ставят обычно два KT808А в параллель, с выравнивающими резисторами).
Кроме этого, коэффициент стабилизации такого блока питания будет на уровне стабилитрона, т.е. невысокий. По-хорошему, лучше делать с ОУ.
Наберите в Гугл "блок питания усилителя мощности", вариантов может быть много, вы выбрали не самый лучший.
Вт, 01.01.2019, 19:50 | Сообщение # 6
Борис_Фер
Да, похоже деватся некуда, поищу другую схему, помощнее...Спасибо за помощь
Вт, 01.01.2019, 22:51 | Сообщение # 7
DarkRus66
http://radioskot.ru/forum/3-7163-1
Посмотрите схемы в моем сообщении №10 (обратите внимание на исправления ошибок в конце статьи). Схема1 в статье использует почти те же детали, но до 10А двухполярки. Для чтения этого файла нужен интернет, т.к. схемы подкачиваются из интернета.
Можно использовать для примера, как умощнить схему.
Отредактировал DarkRus66 - Ср, 02.01.2019, 03:58
