Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите разобраться, как пользоваться самодельным БП (достался в наследство...)
Сб, 05.01.2019, 09:12 | Сообщение # 1
AlieN6276
  Постов: 6  Offline ОК
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, разобраться с самодельный БП, который достался мне в наследство:
с центральной частью, вроде, все понятно, на выходе постоянное напряжение от 0.35 до 12.2V.
А вот с левой частью я что-то запутался. Верхний выход это, вроде, 18.5 и 9V постоянного напряжения. Самый нижний 21.5 и 10.5V переменного напряжения. А что за средний понять не могу, что обозначает ?
И для чего там регулировка сопротивления?
Сб, 05.01.2019, 10:30 | Сообщение # 2
  Постов: 1760  Offline Друзья
Боюсь что тут только вскрытие поможет. Открыть и посмотреть что внутри, куда что идет и как сделано. Без этого можно только гадать. Не думаю что это что то высокочастотное, хотя и используются байонеты. Я бы открыл и глянул.... Ну и фотки лишними не будут.:)
А значек может обозначать переменку с постоянной составляющей. Пока других мыслей нет.
Отредактировал ctc655 - Сб, 05.01.2019, 10:32
Сб, 05.01.2019, 14:14 | Сообщение # 3
AlieN6276
разобрал...
мне сложно там что либо понять(
Сб, 05.01.2019, 14:27 | Сообщение # 4
  Постов: 1980  Offline Друзья
Все что слева видать через переменный резистор для каких то специфичных случаев одному создателю известные . Один выход постоянка , второй видать без конденсатора сразу после моста ... Я бы на вашем месте левую часть не трогал бы и пользовался только стабилизированным напряжением ... Для слаботочных устройств пойдет ... В нынешних реалиях 350ма это уже очень мало ...
Сб, 05.01.2019, 21:18 | Сообщение # 5
Борис_Фер
  Постов: 72  Offline Друзья
электролит из 1972 года? Он еще может быть жив?
Сб, 05.01.2019, 22:34 | Сообщение # 6
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Похоже на блок питания из журнала Юный Техник ****http://unteh.ru/nomer-3-1981-god/zrsh-zaochnaya-shkola-radioelektroniki/237-stabilizirovannyj-blok-pitaniya.html*** (уберите звездочки при копировании ссылки). Такая схемотехника и детали часто использовалась в те годы.
Только в данном случае отсутствует схема звуковой сигнализации перегрузки, добавлен дополнительный мост на диодах Д7А , несколько выходов (возможно что человек использовал этот блок питания и для зарядки чего-то).
Диоды Д226 больше чем 300-350 ма не тянут, поэтому выходной ток и ограничен (тут еще надо учесть размеры радиатора мощного транзистора, он небольшой).
Собрано очень культурно, с кембриками на всех деталях, видно профессионалом. Просто на то время и собирать-то особенно не из чего было, выбор доступных деталей был небольшой.
Конденсаторы в нем даже есть 1960 года выпуска (ЭГЦ-1). Но вполне возможно, что еще живые. Трансформатор (если это действительно сетевой транформатор), на фото не видно марку - очень небольшой габаритной мощности, наверное больше 0,5а и не вытянет.
Если знаний и навыков работы с паяльником нет, то лучше использовать его как он есть.
Если же навыки и желание есть, то можно попробовать переделать его на блок питания на LM317T - деталей в таком блоке будет очень мало, под силу даже начинающим. Все равно в таком блоке питания желательно было бы еще поставить вольтметр какой-нибудь.
Вс, 06.01.2019, 07:29 | Сообщение # 7
А почему нет ? В совдеп были не удачные серии электролитов , но были и отличные , это не китай что сейчас продают , в тех сразу заложено старение из расчета что вы купите новый , а в то время так не думали .....
Вс, 06.01.2019, 16:34 | Сообщение # 8
AlieN6276
Всем большое спасибо за помощь! up
Вс, 06.01.2019, 16:54 | Сообщение # 9
  Постов: 3495  Online Друзья
Приятно посмотреть на вещь,сделанную с душой... wink
