Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как подключить трансформатор от бесперебойника (Трансформатор mustek powermust 600 lcd)
Вт, 08.01.2019, 22:25 | Сообщение # 1
serezha
  Постов: 93  Offline ОК
которые провода подключают к 220 вольт?
Отредактировал serezha - Вт, 08.01.2019, 22:31
Вт, 08.01.2019, 22:56 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 2119  Offline Модератор
serezha, те где сопротивление больше. Наверно те 2 синий и красный, мультиметр в помощь.
Ср, 09.01.2019, 10:55 | Сообщение # 3
  Постов: 1976  Offline Друзья
Совсем не факт что он будет работать , у меня есть "мастека" с 1200вт трансики , я шибко не разбирался , но на них не получается подать 220 , обмотки меньше чем нужно для 220 , сразу автоматы выбивает ... И это не мертвый транс , у меня их несколько штук .... А от другого ибп тоже 1200вт , те норм работают ...
Ср, 16.01.2019, 18:04 | Сообщение # 4
net0006
  Постов: 16  Offline ОК
serezha, Замерь сопротивление на проводах которые потоньше. Пара проводов с наибольшим сопротивлением подключается к сети 220 вольт. С противоположной стороны на толстых проводах получил 12 вольт и два по 6 вольт.
На фото все хорошо видно, к трансформатору подключен диодный мост на диодах шотки из компьютерного блока питания, далее через амперметр и вольтметр нагрузка -галогенная лампа (амперметр на 1 ампер отсоединен).
Как видно на фото просадка при нагрузке 8.5А около вольта. Держал под нагрузкой 8.5А пол часа, ни трансформатор, ни диодный мост были чуть теплыми( а вот высоковольтный мост на 25А через несколько минут нагрелся как утюг, аж до вони)
Ср, 16.01.2019, 18:05 | Сообщение # 5
net0006
Ср, 16.01.2019, 18:24 | Сообщение # 6
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
А это куда вы умудрились прицепить?
Ср, 16.01.2019, 18:52 | Сообщение # 7
net0006
Это было прицеплено сначала, но поскольку очень сильно грелся, пришлось заменить мостом на диодах шотки.( кстати, его видно на фото над амперметром)
Отредактировал net0006 - Ср, 16.01.2019, 18:54
Ср, 16.01.2019, 19:08 | Сообщение # 8
Boqun
Выходное напряжение че то маленькое.
Если для зарядного то надо около 15 вольт.
Ср, 16.01.2019, 19:56 | Сообщение # 9
Там можно еще по входу "поиграться" , не много изменить выходное напряжение , как раз хватит на акк ...
