  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Амплитуда на выходе ИБП (Как учитывать амплитудное значение напряжения)
Чт, 10.01.2019, 22:21 | Сообщение # 1
vanya789
  Постов: 24  Offline
Прошу помощи. Пытаюсь состряпать лабораторный БП из АТХ. Перемотал транс на большее значение выходной напруги. Но возник вопрос. Если расчетное амп значение на выходе транса равно 39 вольт (минус какие-то вольты на обмотках и диодах), то какой будет картина на выходе БП? я так понял, изменяется только широта импульсов, т.е., например, 5-вольтовое устройство я буду питать теми же 39 вольтами? не будет ли это губительно для электролитов и полупров. подключенного девайса? пример нашел в инете
Чт, 10.01.2019, 22:36 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 1969  Offline Модератор
vanya789, А причем тут меандр и синус? Конечно лучше синус, но так как БП импульсный, то там ШИМ.
А почему - ? напряжение до диодов - переменка, после диода ставят кондер и напряжение увеличивается. Если переменки 40 вольт, то после диодов и кондеров будет 55 вольт примерно.
Ну типа да, величина.
Ну а ты сам подумай, только логически, что будет с 5ти вольтовым устройстом, если ты его запитаешь от 55 вольт? правильно, оно сгорит к чертям, возможно будет фейерверк, лишним 50 вольтам нужно куда то деться... И не важно, синус или меандр. biggrin Как то ты не правильно понял это...
Пт, 11.01.2019, 02:11 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2882  Offline Друзья
Это импульсный БП, ни чего не увеличится.
Пт, 11.01.2019, 06:12 | Сообщение # 4
  Постов: 1748  Offline Друзья
В зависимости от схемы выпрямления в однополупериодном , т.е. грубо говоря на одном диоде не изменится , если двухполупериодный , как бы выпрямительный мост 4 диода , то +40пр с конденсатором ....
Пт, 11.01.2019, 13:10 | Сообщение # 5
vanya789
  Постов: 24  Offline
Немного некорректно я описал. Блок питания регулируемый, ШИМка ТЛ494. Планирую диапазон изменения (как получится на практике - не знаю) от 3 до 30 вольт. ШИМ регулирует именно действующее(среднее) напряжение, т.е. для 5в девайса среднее-то значение напруги будет 5в стабильно, а куда девать амплитудные значения на выходе из моста(транса), равные 39в (под которые намотан транс)? Картика в первом сообщении наглядно демонстрирует то, что пытаюсь уловить (посредине вино импульс 5в, но действующее значение напруги примерно 1в).
Добавлено (11.01.2019, 13:15)
Я примерно посчитал на первичке 310/2=155вольт (через один из двух транзисторов) и через коэф. трасформации. Средняя напруга на выходе транса равна 28в, а максимальная - 40в. Схема стандартного старенького АТХ на 300 ватт.
Пт, 11.01.2019, 13:32 | Сообщение # 6
  Постов: 2942  Offline Друзья
Чтобы избежать это,подбирают элементы с пятидесяти % запасом по напряжению и всё.
Пт, 11.01.2019, 14:01 | Сообщение # 7
vanya789
  Постов: 24  Offline
В БП можно установить кондеры с запасом даже в неск раз, но в устройствах вряд ли. на 5в приборе вряд ли будут входные кондеры на 50в.
Пт, 11.01.2019, 14:42 | Сообщение # 8
  Постов: 6707  Offline Друзья
Всё легко на выходе бп душится дросселями на ферритах с большой проницаемостью и емкостями,там больше пыли остается в эфире, поэтому нужно всё прятать под экран и утечку на реальную землю
Пт, 11.01.2019, 14:43 | Сообщение # 9
nickolay130978
Tygra, Можно у тебя узнать коэффициент, что бы высчитать на сколько поднимется напряжения в импульсном БП после моста с конденсатором ?? smile
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 11.01.2019, 14:45
Пт, 11.01.2019, 15:36 | Сообщение # 10
vanya789
  Постов: 24  Offline
Кароч, без осцилла и готового БП не разобраться. Но это же не помехи, а полезный сигнал, так сказать, просто большой амплитуды. Тут вопрос именно, срезается ли лишняя амплитуда при установке напряжений ниже, чем E транса. Если нет - то вообще есть ли смысл городить регул БП из импульсника.
  • Страница 1 из 3
