  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Амплитуда на выходе ИБП (Как учитывать амплитудное значение напряжения)
Пт, 11.01.2019, 16:07 | Сообщение # 11
  Постов: 1976  Offline Друзья
nickolay130978, При отсутствии обратной связи в виде стабилизации напряжения 40пр ... от переменки ...
Пт, 11.01.2019, 16:55 | Сообщение # 12
nickolay130978
  Постов: 3044  Offline Друзья
Почему сорок процентов ?? Где написано такое ? Каким образом конденсатор подымет напряжение на прямоугольнике, откуда он возьмёт ещё 40 процентов напряжение smile ?
Пт, 11.01.2019, 17:02 | Сообщение # 13
  Постов: 8476  Offline Модератор
Цитата Tygra ()
В зависимости от схемы выпрямления в однополупериодном , т.е. грубо говоря на одном диоде не изменится , если двухполупериодный , как бы выпрямительный мост 4 диода , то +40пр с конденсатором
Цитата ВIOS ()
Если переменки 40 вольт, то после диодов и кондеров будет 55 вольт примерно.
Это все не верно. nickolay130978, абсолютно прав. Не путайте синусоиду 50 Гц с прямоугольным выходным сигналом в несколько тысяч Гц в импульсном бп.
Пт, 11.01.2019, 17:22 | Сообщение # 14
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
ТС вроде написал что 39 вольт это амплитудное значение, соответственно после выпрямителя напряжение не изменится
Добавлено (11.01.2019, 17:32)
Цитата vanya789 ()
Тут вопрос именно, срезается ли лишняя амплитуда
Изменяя ширину импульса, напруга на выходе так же будет меняться, никуда не деться от этого, на этом принципе устроены иипы со стабилизацией, регуляторы оборотов для электродвигателе, усилители д класса и тд
Отредактировал Chishir - Пт, 11.01.2019, 17:22
Пт, 11.01.2019, 18:38 | Сообщение # 15
vanya789
  Постов: 24  Offline ОК
Максимальная высота прямоугольного импульса на выходе н/в моста равна 39 вольт. 39 вольт посчитаны уже из значения 311в на выходе высоковольтной части . выходные кондеры н/в части выше 39в напругу никак не подымут.
Отредактировал vanya789 - Пт, 11.01.2019, 18:54
Пт, 11.01.2019, 18:42 | Сообщение # 16
nickolay130978
Цитата vanya789 ()
Тут вопрос именно, срезается ли лишняя амплитуда при установке напряжений ниже, чем E транса.
Посмотри как сделано в этом БП http://radioskot.ru/forum/3-13714-1
Регулировка от нуля.
Пт, 11.01.2019, 19:16 | Сообщение # 17
vanya789
Т.е. при установке регулятором 5ти вольт на выход и подаче импульсов 155в на первичку на выходе транса будут импульсы высотой около 5в (+-) ? Это как в случае с понижающими преобразователями на одинарных дросселях?
Пт, 11.01.2019, 19:59 | Сообщение # 18
На выходе трансформатора все равно будет 39 вольт, но ширина( мощность) импульса будет меньше. Дальше в дело вступает дроссель. Дроссель по своей сути , это пружина. Надавил сильно, с другой стороны пружины получил сильный импульс, надавил слабее, с другого конца импульс падает. Также и дроссель. Когда на его вход поступает сигнал некоторой длительности, он запасает энергию для импульса на выходе дросселя. Чем длиннее импульс, тем больше энергии запасает дроссель и тем ее больше он выдаст на выход. На выходе с дросселя, должна быть минимальная нагрузка, иначе будет все то же амплитудное напряжение.
Пт, 11.01.2019, 20:26 | Сообщение # 19
ВIOS
  Постов: 2119  Online Модератор
Да, я не прав, мое сообщения относится к обычным трансформаторам, как выше поправил Сергей. smile Как там в импульсника - я не строил ИБП, и не в давался в вопрос подобный, но ремонтировал ATX и вполне удачно. biggrin ТС нужно прислушаться к nickolay130978, я точно знаю что он собирал ИБП с нуля. И к Сергей-78, он фигни не подскажет. А мое сообщение - нужно подправить и написать что это относиться к обычным трансам 50-Гц. Всем спасибо за исправление. smile biggrin
Пт, 11.01.2019, 23:12 | Сообщение # 20
  Постов: 6874  Offline Друзья
  • Страница 2 из 3
