  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Амплитуда на выходе ИБП (Как учитывать амплитудное значение напряжения)
Сб, 12.01.2019, 00:07 | Сообщение # 21
vanya789
  Постов: 24  Offline ОК
Цитата Сергей-78 ()
Дальше в дело вступает дроссель.
Дроссель - это тот, который в выходном фильтре? Тогда получается типа DC-DC конвертер на выходе трансформаторного БП? Значит, без выходного дросселя регулировка невозможна, а с дросселем получится почти чистое значение задаваемой напруги? Но тогда же напруга при небольших нагрузках может превысить тот же максимум в 39в вольт...
Цитата Сергей-78 ()
На выходе с дросселя, должна быть минимальная нагрузка, иначе будет все то же амплитудное напряжение.
Насчет минимальной нагрузки не понял. Т.е. параметры дросселя должны соответствовать выдаваемой мощности БП? Или речь идет о недопустимости включения на хх?
Отредактировал vanya789 - Сб, 12.01.2019, 01:19
Сб, 12.01.2019, 10:34 | Сообщение # 22
  Постов: 6874  Offline Друзья
Выпрямитель вторичных напряжений и фильтр
Добавлено (12.01.2019, 10:36)
Или теория
Сб, 12.01.2019, 14:58 | Сообщение # 23
  Постов: 1976  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Это все не верно. nickolay130978, абсолютно прав. Не путайте синусоиду 50 Гц с прямоугольным выходным сигналом в несколько тысяч Гц в импульсном бп.
Цитата nickolay130978 ()
Почему сорок процентов ?? Где написано такое ? Каким образом конденсатор подымет напряжение на прямоугольнике, откуда он возьмёт ещё 40 процентов напряжение ?
Та да , заблуждался ))) Самоучка , думал что так ))
  • Страница 3 из 3
