Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Свист БП,и уход в защиту
Пт, 11.01.2019, 22:20 | Сообщение # 1
yur4uk74059
  Постов: 5  Offline
При включении свист напряжение только на дежурке на остальных выходах нету,потыкав палочкой обнаружил свист от кондера С7(1кв),заменил но все то же,что делать?БП на шиме ка7500в
Сб, 12.01.2019, 15:07 | Сообщение # 2
  Постов: 1748  Offline Друзья
Диоды проверить выходные как минимум ... 7500 это кажись аналог 494 полный ...
Сб, 12.01.2019, 23:03 | Сообщение # 3
vanya789
  Постов: 24  Offline
Может, свист от трансформатора или дросселя? Возможно, ШИМке кранты.
Вс, 13.01.2019, 00:10 | Сообщение # 4
yur4uk74059
  Постов: 5  Offline
Удалил защиту по перенапряжению запускается,но свист есть,работает
Вс, 13.01.2019, 00:15 | Сообщение # 5
Михалыч0287
  Постов: 196  Offline Друзья
нагрузку держит? а свист может быть начиная от потери емкости входных кондеров, заканчивая что транзистор работает как 2 диода... хотя если уходит в защиту по перенапряжению, то это скорее выходные кондеры тупят
Вс, 13.01.2019, 10:34 | Сообщение # 6
yur4uk74059
  Постов: 5  Offline
При подключении нагрузки,напряжение проседает немного
Вс, 13.01.2019, 19:46 | Сообщение # 7
Михалыч0287
странно как ШИМ без обратной связи работает?
Пн, 14.01.2019, 19:28 | Сообщение # 8
Михалыч0287, На максимально возможной скважности ...
Пн, 14.01.2019, 20:11 | Сообщение # 9
  Постов: 8405  Offline Модератор
Скоро кондеры постреляют.
