Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не запускается пушпул от 24 вольт
Ср, 16.01.2019, 05:46 | Сообщение # 1
rem666
  Постов: 24  Offline ОК
от 12 вольтового компового БП запускается и работает нормально(тестовый вариант)
попробовал поставить 24 вольта(под это напряжение мотался транс) у блока питания 24 вольт 8 ампер срабатывает защита и он раз в секунду опять включается и опять защита.
у меня на пушпуле стоит конденсатор 20 000 мкф, как я понял он не может его зарядить - слишком большой стартовый ток.
как его запустить?
отключил обмотки трансформатора, ёмкость зарядилась но через одно срабатывание защиты.
поставил пока переключатель и резистор 5 ом 10 ватный. по питанию. сначала через 5 ом запитывается потом переключателем щёлкаю всё работает вроде нормально.
вот осцилограма при 24 вольтах жёлтый затвор синий сток
Отредактировал rem666 - Ср, 16.01.2019, 06:50
Ср, 16.01.2019, 13:36 | Сообщение # 2
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
чет плохая осцилка, покажи схему и пару фоток преобразователя
Ср, 16.01.2019, 15:25 | Сообщение # 3
rem666
чем именно плохая? вот выставил скважность 35% . со снабером пока не разбирался
Отредактировал rem666 - Ср, 16.01.2019, 21:32
