Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите разобраться с блоком питания
Чт, 17.01.2019, 12:03 | Сообщение # 1
lenkov70
  Постов: 2  Offline ОК
Блок питания 12 вольт . Взорвался шим маркировки нет, по выводам подобрал thx203h.Подключил через лампочку , напряжение везде 150в схема такая .Как на шиме может быть 16в и как он воще раньше работал
Чт, 17.01.2019, 14:00 | Сообщение # 2
ocherett
  Постов: 25  Offline ОК
Перезалей фотки - все размыто! По даташиту ШИМ запитан через R1 2,2МОм. На второй ноге thx203h тоже 150В?
Пт, 18.01.2019, 16:50 | Сообщение # 3
lenkov70
На блоке питания первая нога не запитана воще.Подключены только 2,3.5,7,8.По даташиту я смотрел там всё по другому и питание. А у меня как на схеме.
Добавлено (18.01.2019, 16:51)
На второй ноге прыгает напряжение от 30в до 150в
Пн, 21.01.2019, 10:45 | Сообщение # 4
ocherett
Питание на ШИМ контроллер приходит на 2 ногу, должно быть 16В или около того. Если на 2 ноге 30-150В, то ШИМ скорей всего неисправен. Схема вашего БП должна соответствовать даташиту, по крайней мере питания так точно.
