Нашел в инете схему БП с раздельной регулировкой тока и напряжения.Единственное изменение в схеме вместо двух конденсаторов по 4700мф поставил один на 10000 мф. Собрал данный девайс, но возникла загвоздка с регулятором тока. В режиме блока питания все работает отлично, но при переключении на регулятор тока при подключении нагрузки гаснет светодиод на выходе и гаснет ампервольтметр, а при проверке мультиметром на выходных клеммах показания мультиметра сбрасываются на ноль.Сначала погрешил на микросхему лм338, заменил на лм350, но результат тот же. Проверил переключатели, соединения, все в порядке. Подключал и с мощным регулировочным резистором и с блоком резисторов на отдельной плате, подобранных под фиксированные токи - результат тот же. Может быть кто делал подобный БП по такой схеме, возможно где то ошибка. Хотя весь регулятор тока состоит всего из трех деталей, собран на отдельной плате.
А что при этом на входе U2? Может не хватает входного напряжения для установки нужного тока? Обычно ставят наоборот, сначала стабилизатор тока, а потом стабилизатор напряжения. Попробуйте поставить максимальное входное напряжение и перейти в режим стабилизации тока.
краб, спасибо. короче не буду замачиваться с этой схемой.Заказал на алиэкспресс модуль регулятора тока и переделал малость схему из отдельных блоков. Все работает нормально, жду когда придут заказы с алиэкспресс. На данный момент схема выглядит так.
Фото внутренностей и лицевой панели, потом немного доработаю как придет регулятор тока.
Исправьте на схеме включение диодного моста на VD1-VD4. Может кто то захочет повторить и будут проблемы. Не понятно с коммутацией на SW2. Скорее всего они должны быть включены не так. Я понял что надо включать на выход или один выход или другой. Тогда лучше применить в качестве SW2 не выключатель, а переключатель в виде "качельки", что бы не включить оба одновременно. Ну и по выходу. Так нельзя включать два источника, особенно регулируемых. Может сделать два выхода независимых?
Добавлено (07.02.2019, 21:55) --------------------------------------------- И питание амперметра-вольтметра подключено немного не правильно. Запитайте от силового трансформатора, там должно хватить запаса по напряжению. Или поставьте простейший понижающий стабилизатор.
ctc655, спасибо, исправил схему. С диодным мостом лоханулся, просто не обратил внимания. Собственно говоря у меня и поставлено на панели два переключателя, просто не правильно в схеме отобразил. По выходам тоже переделал. Пока попробую так, а если что поставлю переключатель по минусу и будет два независимых выхода, благо один переключатель не задействован. Питание вольтамперметра специально сделал независимым от основной схемы а схемы подключения несколько отличаются у разных моделей.
