Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите с идентификацией БП компьютера на ШИМ JZ6120BD
Пт, 01.02.2019, 14:46 | Сообщение # 1
shikatan
  Постов: 16  Offline ОК
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не стал открывать тему в разделе "Микросхемы" так как думаю в этом разделе ближе к телу будет. Суть проблемы. Попадает второй БП компьютера на ШИМ JZ6120BD. Перерыл почти весь инет и не смог найти даташит на это чудо. БП SVEN Model: PU-350AN. Может кто сталкивался с такой микросхемой. Пните пожалуйста в нужном направлении на даташит. И еще одна загвоздка в этих БП это транзистор (или что?) с обозначением RC3866. На одном форуме наткнулся на тему, что его меняли на 2SC3150. Так что вопрос с транзистором не особо стоит. Если только для общего развития. А вот ШИМ интересен.
Пт, 01.02.2019, 14:49 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 2097  Offline Модератор
shikatan, А корпус у шимки какой?
Пт, 01.02.2019, 15:45 | Сообщение # 3
shikatan
Корпус DIP-16. Силовые ключи стоят T13007
Пт, 01.02.2019, 15:51 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2978  Offline Друзья
Скинь фото БП. Если не ошибаюсь ШИМ JZ6120 по распиновке идентичен ШИМ-ке SDC2005.
RC3866 = 2SC3866 стоит в дежурке. Меняй чем хочешь , вариантов замены полно.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 01.02.2019, 15:59
Пт, 01.02.2019, 16:15 | Сообщение # 5
shikatan
С распиновкой понятно, спасибо. А вот все остальное... Контрольные напряжения и т.д.. Фото.
Пт, 01.02.2019, 16:18 | Сообщение # 6
shikatan
Вот еще фото
Добавлено (01.02.2019, 16:19)
Да. При запросах в поисковиках выкидывает именно на ШИМ AT2005
Пт, 01.02.2019, 16:26 | Сообщение # 7
ВIOS
Ну так сравнивай, скачай ДШ и читай. Китайцы нового ничего не придумали. biggrin
Пт, 01.02.2019, 16:36 | Сообщение # 8
shikatan
В том и вопрос, с чем сравнить? На АТ2005 не проблема. Курил. А вот на это чудо техники найти не могу. Остается по дорогам отслеживать лапы и тогда сравнивать.
Пт, 01.02.2019, 19:32 | Сообщение # 9
Раиогубитель
  Постов: 110  Offline ОК
shikatan, я тож такой бп пытался ремонтировать,в итоге выкинул,так как данных на микросхемы нет в интернете.
Добавлено (01.02.2019, 19:36)
другу такой бп пришел с али,не рабочий,написано было 500w мощность biggrin
Пт, 01.02.2019, 22:58 | Сообщение # 10
nickolay130978
Как всё сложно smile Эти блоки изготовляются обычными людьми , две ноги , две руки как у всех , изготовляются на планете земля для использования в ширпотребе , а не где не будь в секретных приборах smile
Всё на эти микросхемы есть и блоки спокойно ремонтируются.
