Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Дежурка на Codegen 250XA (нет дежурки)
Пн, 18.02.2019, 02:50 | Сообщение # 1
pavik16
  Постов: 22  Offline ОК
Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
Вот схема бп
Отредактировал pavik16 - Пн, 18.02.2019, 02:51
Пн, 18.02.2019, 05:23 | Сообщение # 2
kotletnet
  Постов: 46  Offline Друзья
pavik16, оптопару проверил?
Пн, 18.02.2019, 07:39 | Сообщение # 3
Витала
  Постов: 147  Offline ОК
Пока вот этот узел не заработает -удача маловероятна
Пн, 18.02.2019, 09:12 | Сообщение # 4
petrovitsh
  Постов: 142  Offline ОК
Надо ещё проверить R16. 0.68om обычно горит с полевиком.и диод d5/ Ну и как советовали оптопару и транзисторы в дежурке.
Пн, 18.02.2019, 09:57 | Сообщение # 5
pavik16
Оптопару менял, диоды все проверил, в вот резюки не проверял, с виду вроде нормальные. Вечером проверю
Добавлено (18.02.2019, 12:11)
Думаю схема немножко не правильно нарисована. Должно быть соединение плюс от моста на r8, r77, c7 и т3. Или я не прав ?
Добавлено (19.02.2019, 02:04)
Проверил все резюки в дежурке, итого: r12, r15, r16, r14 выгоревшие, поменял. БП включаю через лампу 75Вт вместо предохранителя. Дежурка появилась 5,09 В. При замыкании зеленого на массу не громкий свист, даже не свист, а как буд то сверчек, думаю, что из транса дежурки. На штекере 12,25, 5,19, 3,37, -11,84, -5,1 есть. Подключаю на 12В автолампу 55Вт, свист сильно увеличивается и загорается страховочная лампа (75Вт), автолампа так же горит. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, может заменить все конденсаторы в дежурке ?
Отредактировал pavik16 - Вт, 19.02.2019, 02:15
Вт, 19.02.2019, 14:02 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 3051  Offline Друзья
После вылета дежурки проверяй еще выделенную часть.
Вт, 19.02.2019, 15:35 | Сообщение # 7
pavik16
Поменял С5 и С6 и свист пропал, бп работает хорошо. Всем огромное спасибо за помощь.
