Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сварочный инвертор своими руками
Вт, 09.04.2013, 01:38 | Сообщение # 11
Арси
  Постов: 318  Offline Друзья
fraer, ок если найду biggrin
Вт, 09.04.2013, 04:09 | Сообщение # 12
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
вот
Отредактировал LED - Вт, 09.04.2013, 04:10
Вт, 09.04.2013, 07:06 | Сообщение # 13
Арси
LED, а печаток нет случайно нет?Понравилась 1 и 4 схема
Вт, 09.04.2013, 07:42 | Сообщение # 14
  Постов: 8404  Offline Модератор
Арси, Есть в сети такая книга-Сварочный инвентор ето просто.Вроде так называется.Советую скачать.Там много схем и описания инвенторов.Книга в двух изданиях если не ошибаюсь.
Отредактировал Ксюня - Вт, 09.04.2013, 13:57
Вт, 09.04.2013, 08:42 | Сообщение # 15
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
К сожалению не увидел тут схему достойной сварки (инвертора),видимо тема интересна многим,постараюсь пролить свет со временем по данной теме.
Вт, 09.04.2013, 08:54 | Сообщение # 16
ГУБЕРНАТОР
Мой знакомый собрал подобный,работает на 5+,в статье всё разжевано,в архиве 3 прошивки,платы,ну короче всё для творчества:
Вт, 09.04.2013, 09:00 | Сообщение # 17
ГУБЕРНАТОР
Ну вот ещё на "затравку":
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 09.04.2013, 09:02
Вт, 09.04.2013, 09:32 | Сообщение # 18
LED
Арси, нет к сожалению не сохранились(
Вт, 09.04.2013, 09:37 | Сообщение # 19
ГУБЕРНАТОР
Копирую "удар в удар" из оригинала статьи:
Слепил, испытал на подАрок Однотактник на рабочий ток до 220 Ампер с управлением на процессоре Атмега 8 в корпусе TQFP. Модернизированная схема на стр.182, в дальнейшем откорректирую здесь
Собственно аппарат предназнчен для продолжительной работы и без проблем работает на четверку с большим запасом по току. В архиве имеются 3 прошивки: на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного.
Программа для этого аппарата была написана по просьбе и предоставлена тутошним форумчанином под ником Электровоз, автором ПА№3 и ММА180, поскольку сам я проги не пишу. ПрОга выкладывается с его разрешения.
Что этот сварочник может:
Управление сварочным током от 30 до 220 Ампер; индикация тока; температуры; управление режимом антистик. хотстарт, хх и режимов сна- работы, различных событий отработки автоматики отображается на трехзначном табло.
Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу.
Антистик включен постоянно, событие антистика отображается на табло.
Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Работает очень четко.
Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока.
Частота переключения генератора 50кГц. Построен по классической схеме с компенсацией наклона пилы.
Режим ХХ отключаемый кнопкой- событие отбражается на табло точкой, при этом на выходе сварочника дежурное безопасное напряжение 13 Вольт и шим вырублен. Запуск мгновенный по касанию электрода. ФИча очень нужна при работе в сырую погоду, на высоте, в колодцах и подвалах, сырыми электродами.
При отключенном режиме ХХ на выходе напряжение 80 Вольт, но заполнение ограничено для уменьшения нагрева сердечника
После 3-х мин. бездействия аппарат выключается и переходит в режим СОН- событие отображается на табло. Запуск мгновенный по касанию электрода.
Схема расчитана на подключение двух датчиков температуры- дешевых термисторов, я использовал один на радиаторе диодов- самом горячем месте аппарата.
ПВ зависит от конструктива и в моем исполнении силовой части и охлаждения составляет 100% при токе 150 Ампер на балласте 0.11 Ом и при цикле равным 10 мин. Хотя при цикле в 20 мин повышения температуры выше 60 град. не наблюдалось. Применен вентилятор на 12 Вольт мощностью 8 Ватт слегкА разогнан напряжением 14.2 Вольт. На плате выпрямителе предусмотрено промежуточное реля для использования вентилятора на 220 Вольт типа ВН2. На максимальном токе 230 Ампер и балласте 0.11 Ом продолжительное время испытать не удается- горит алюминиевая проводка в испытуемом помещении . На электроде 4мм работает на резке отлично, вентилятор заводится на втором безпрерывно спаленном электроде четверке и максимальном токе в 200 Ампер по тарированному амперметру с шунтом, Хотя самый жесткий трах приходится именно на балласт 0.1 Ом
Выход сварочного аппарата гальванически связан со схемой управления, тем самым обеспечивается питание всей схемы всего от одной обмотки БП 14 Вольт. Питание оптопар силовых ключей осущ.от двух независимых гальванически развязанных обмоток 16 Вольт.
БП построен по класс. схеме на ТОПе с дополнительной экранировкой первичной и служебной обмотки незамкнутом витком меди.
Настройка и регулировка осущ. всего одним подстроечным резистором на плате управления на минимальном токе 30 Ампер по показанию индикатора и реального тока. Максимальный ток устанавливается витками ТТ или его нагрузочными резисторами. При указанных на схеме номиналах 230 Ампер. Максимально индуцируемый ток на индикаторе 221 Ампер.
Прошивки на разные токи регулировки и индикации, фьюзы, схема в сплане, 3 печатные платы выложены в архиве ниже.
Испытания на самых жестких режимах на коротком балласте в 0.1Ом продолжительное время и работа на всевозможных продолжительных сварочных режимах на различных электродах показала отличную помехозащищенность управления, надежность и полное отсутствие глюков со стороны процА. Плата ШИМа и управления крепится к передней панели и не экранирована, расположена в полутора сантиметрах от силовового дросселя и выходных клемм, не применены входные фильтры по питанию. Сбоев не наблюдалось ни разу.
Добавлено (09.04.2013, 09:37)
Далее очень много вопросов и ответов по поводу сборки,настройки,деталей,плат,все это возможно приобрести,платы супер (качество),автору мой респект.
Ср, 10.04.2013, 00:29 | Сообщение # 20
fraer
  Постов: 882  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, да характеристики неплохие, пугает токо печатка в smd. сколько приблизно будет стоять комплект деталей?
