Страница 20 из 30«1218192021222930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сварочный инвертор своими руками
Ср, 12.10.2016, 08:29 | Сообщение # 191
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
будет светиться, только что это вам даст?
Ср, 12.10.2016, 21:21 | Сообщение # 192
alex06541
  Постов: 114  Offline
еще вопрос провод в силовом трансформаторе можна изолировать строительнім скотчем?
Чт, 13.10.2016, 00:19 | Сообщение # 193
  Постов: 2372  Offline Друзья
если на вторичку то можно, но лучше купить стекловолоконный эластичный кембрик.
Чт, 13.10.2016, 20:28 | Сообщение # 194
alex06541
  Постов: 114  Offline
а какого диаметра кембрик нужен и каким методом туда провод можна всунуть и еще вопрос кто мотал силовой трансформатор на N85 каркас использовали?? у меня еле влезло без какркаса вот думаю перед установкой может перемотать
Добавлено (13.10.2016, 20:28)
имею ввиду многожильный провод всунуть в кембрик
Пт, 14.10.2016, 00:04 | Сообщение # 195
кембрик любой, смотри по диаметру пучка проводов, они есть разные по диаметру от 2мм и выше, у нас в магазине максимальный диаметр 12мм. Впихнуть то можно, в чем проблема, залудить каждую жилу по отдельности, свиваеш вместе, пропаиваеш, к той скрутке припаиваеш провод и протягиваеш через кембрик. Но лучше если мотать не шинкой, то мотать послойно. К примеру ширина каркаса 50мм, а мотаеш вторичку проводом 2мм и тебе надо 5 витков, тогда бери 5 проводов и ими мотай, должно плотнячком уместится в один слой. Если ток небольшой до 150А то такой вторички хватит с обдувом, но лучше 2 таких слоя. Вобщем на каркас первичка, 1слой в 2 провода 2,2-2,5мм, эпоксидкой припитываем, изоляция со стеклоткани с пропиткой и + 2 слоя вторички как писалось выше, еще и места чуток остается. Если шинкой мотать то места практически не остается, ее сложно уложить.
Добавлено (14.10.2016, 00:04)
Ну вторичку тоже эпоксидом заливаем. Поверх ничего мотать не надо, там слой эпоксидки будет для защиты, легче будет трансформатору в плане охлаждения.
Вс, 16.10.2016, 16:10 | Сообщение # 196
alex06541
  Постов: 114  Offline
перед пропиткой эпоксидкой трансформатор надо проверять на работоспособность?
Сб, 22.10.2016, 17:08 | Сообщение # 197
dizeldek2009
  Постов: 4  Offline
можно ведь и термоусадку вместо кембрика
Сб, 22.10.2016, 18:15 | Сообщение # 198
термоусадка при сильном нагреве стает эластичная и есть вероятность что ее продавит витками и будет бабах.
Пт, 28.10.2016, 15:47 | Сообщение # 199
alex06541
  Постов: 114  Offline
нет вы что!! термоусадка не в коем случае термоусадка еще лбит трескаться на морозе, мне уже пришла посылка с стекловолоконными трубками ток пробоя 2.5кв рабочая температура 90 градусов на первичку уже натянул эту трубку диаметром 2мм и намотал на каркас на днях сделаю вторичку туда я взял трубку 6 мм диаметром
Добавлено (28.10.2016, 15:47)
здорова всем не подскажите по бармалею силовой трансформатор!!! можна заизалировать вторичную обмотку изолентой ,пробую со стекловолоконной трубкой так 6 витков не влазят в один ряд в итоге потом неналазит сердечник на каркас уже и так 45 проводков осталось сердечник N85 с такиме же размерами как у автора
Пт, 28.10.2016, 15:48 | Сообщение # 200
PROROK1603
  Постов: 1  Offline
Арси, добрый день, на схеме стоит 5 кондеров по 470, а у вас их всего 3 , почему?
