Страница 24 из 30«1222232425262930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сварочный инвертор своими руками
Ср, 16.11.2016, 23:10 | Сообщение # 231
  Постов: 2372  Offline Друзья
alex06541, закон Ома, допустим на выходе 60В / 15Ом = 4А 4А*60В=240Вт потребление по шине ДС 240Вт/300В= 0,8А а лампочка у тебя на ватт 100 допустим и в полный накал при 220В будет идти чуть меньше 0,5А а у тебя при 300В без учета потерь идет 0,8А от того и оно горит на максимуме. Пробуй через утюг включать smile
Ср, 16.11.2016, 23:57 | Сообщение # 232
alex06541
  Постов: 114  Offline
biggrin идея хорошая всунуть в нагрузку утюг,но я думаю завтра возьму 200 ват лампу и по ищу обогреватель который валялся на чердаке у меня с открытым нагревательным элементом и попробую нагрузку 25-30 ом как лампа будет гореть по идее должна тускло гореть или вообще не гореть или еще вариант параллельно 100 ватной подключить 200 ват в нагрузку 15 ом
Ср, 23.11.2016, 00:11 | Сообщение # 233
alex06541, ну как там, электроды жег уже smile Я сегодня на баласт грузил 0,5Ом полет нормальный, правда кагда ток на минимуме то жужит немного. Но все режими работают, антистик, хотстарт, ограничение на ХХ напруга падает до 12-14В пока не коснешся электродом (Не будет быть током при работе в сырую погоду), ну и четкая штука это ложится спать (глушится ШИМ) если не вариш в течении 3 мин, при касании электродом мгновенный запуск. Надо откалибровать реальный ток с показометром, но не могу найти шунт на 50А завтра с манганита буду колхозить, думаю 5 проводов 1,5мм толщиной хватит для такого шунта.
Пт, 24.02.2017, 01:01 | Сообщение # 234
ну вобщем както так получилось
Пт, 24.02.2017, 08:15 | Сообщение # 235
Раиогубитель
  Постов: 53  Offline
и сколько вышло по деньгам все комплектующие?
Пт, 24.02.2017, 11:29 | Сообщение # 236
тут вопрос не в деньгах, радиолюбительство это хобби, да я и не считал т.к. покупалось не все и по частям. В основном покупалась силовуха, диоды, транзисторы и сердечник СТ, остальное выдиралось с нерабочих плат.
Чт, 23.03.2017, 12:43 | Сообщение # 237
globusvrn1974
  Постов: 153  Offline Друзья
Нужна помощь! Решился и я на Бармалея.
И если купить детальки не проблема в наше время, если медные провода я смогу купить в местном магазине, то с трансформаторным железом и ферритом - засадка. Не знаю где искать в сети. Помогите найти в сети указанные элементы под аппарат!И под НЧ трансформаторы и под ВЧ и под дроссель.
Заранее благодарю!
Пт, 24.03.2017, 01:26 | Сообщение # 238
globusvrn1974, откуда будете, страна? а так на силовой трансформатор комплект Е65 N87 без зазора!, на дроссель колечко T225-52B 57,2*35,6*25,4 (µ=75) че там еще тому бармалейнику надо, схемы под рукой нет по памяти на дежурку комплект N87 E30/15/7 и такой же в ТГР хотя наверное там хватит и Е25. Вместо ТГР можно оптодрайвера 3120 поставить.
Пт, 24.03.2017, 15:22 | Сообщение # 239
globusvrn1974
djsanya123, Страна быть Россией!
Ну раз я не шибко внятно выразил свою мысль, выскажусь чуть иначе.
Вот это на какой трансформатор пойдет?
https://www.chipdip.ru/product/b66387-g-x187
Вот это на дроссель, так?
https://www.chipdip.ru/product1/8507540524
И еще трансик ТТ1 указано на рисунке, что мотается одна обмотка 100витков на колечке. Я так понимаю, это в цепи UC3845. Но на схеме есть еще одна часть этого трансика - в цепи коллектора силового транзистора. Сколько она витков?...
Отредактировал globusvrn1974 - Пт, 24.03.2017, 15:30
Пт, 24.03.2017, 18:06 | Сообщение # 240
на ТТ кольцо ферритовое 20мм в диаметре можно и больше проницаемостью 2000-2500. В дежурку надо еще феррит либо применить любой готовый блок питания 14В на 2-3А, зависит от того сколько будут жрать вентиляторы.
