Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сварочный инвертор своими руками
Вт, 13.06.2017, 22:15 | Сообщение # 271
тим7146
  Постов: 10  Offline
djsanya123, на 6 ноге и на 213 и на выходе тгр
Вт, 13.06.2017, 23:00 | Сообщение # 272
alex06541
  Постов: 115  Offline
тим7146, у меня не такая осциллограма не могу показать свою так как нету флешки чтобы скинуть на комп, только что переставил, на ту сторону где не такая осцилограмма, 740-й полевик, осциллограма такая же и осталась с завихрениями неправильная,на 6-й ноге 3845 все нормально я думаю надо проверять после тгр и дальше до базы ключа
Добавлено (13.06.2017, 23:00)
djsanya123, только что включил без ст сразу стала нормальная осциллограмма
Вт, 13.06.2017, 23:26 | Сообщение # 273
тим7146
  Постов: 10  Offline
после тгр поменял все, толку ноль ключи не ставил
Вт, 13.06.2017, 23:33 | Сообщение # 274
  Постов: 2386  Offline Друзья
тим7146, гальванически развязан осцилограф от сети? Если нет оно так и будет мазать, ведь ТГР не развязан с сетью никак, вернее его выходные обмотки, при открытии ключей через переход К-Э тгр соединяется с сетью.
alex06541, Ну вот я твой случай описал, отключил трансформатор, ключи не открываются и все нормально. Но если такое наблюдается и осцилограф гальванически развязан тогда хз че там не так. У тебя нормальная осцилограмма должна быть на нижнем транзисторе, где эмиттер подключен на минус выпрямителя сварочника, на верхнем ключе искажена.
Добавлено (13.06.2017, 23:33)
тим7146, перемотай тгр, че то там не то, зазор есть в тгр?, а на входе тгр че оно кажет, может че с полевиком что его раскачивает.
Ср, 14.06.2017, 00:01 | Сообщение # 275
alex06541
  Постов: 115  Offline
я сейчас включаю высокое напряжение через лампу короче что я заметил: при отключении 300 вольт осциллограма на верхнем ключе нормальная,при подключении лампы 40вт осциллограма нормальная а вот подключение 100-150 вт осциллограма искажается но по вольт делениям и по длительности все нормально при этом осциллограма нижнего транзистора нормальная
Добавлено (13.06.2017, 23:50)
лампочки во всех вариантах вообще не горят это похоже типа как на наводки что то типа такого если бы это был тт то наверное на нижнем ключе тоже была неправильная осциллограма
Добавлено (13.06.2017, 23:53)
djsanya123, а можешь показать осцилограму на стабилитроне верхнего ключа своего инвертора (бармалея)?
Добавлено (14.06.2017, 00:01)
лампа 40 вт оказалась сгоревшей
Ср, 14.06.2017, 00:25 | Сообщение # 276
alex06541, у меня нет бармалея, так что нет что показывать, я когда то товарищу помагал со зборкой, только там тгр не ставили, все на оптодровах. Наводка, вернее тот глюк что показывает осцилограф идет от помех которые наводит СТ на эмиттере ключа а туды ты цепляеш щуп осцилографа, попробуй щупы местами поменять. Ну на крайняк стабилитрон смени и диод обратный что от тгр идет smile
Ср, 14.06.2017, 00:34 | Сообщение # 277
тим7146
  Постов: 10  Offline
djsanya123, тгр перематывал 3 раза, зазор 0.5,полевик два раза менял, на входе осц как на 6 ноге и как на ключах плавный изгиб, у меня тгр ш7х7
Ср, 14.06.2017, 23:52 | Сообщение # 278
alex06541
  Постов: 115  Offline
тим7146, у меня тгр РОТ сердечник
Добавлено (14.06.2017, 23:52)
тим7146, а какая причина у тебя была перемотки тгр? просто у меня без ст осциллограма как на фотке только подключаешь ст сразу на стабилитроне завихрения эти появляются и прослеживается такая осциллограма на затворе irfd 123такое впечатление что какая то херня с тгр,а на нижнем ключе все нормаль,я уже думаю может ст неправильно подключил
Чт, 15.06.2017, 00:01 | Сообщение # 279
тим7146
  Постов: 10  Offline
alex06541,стрельнул ключ и началось , везде такая хрень на рез 200ом на123 на выходе тгр
Чт, 15.06.2017, 00:15 | Сообщение # 280
alex06541, а как СТ еще можно подключить, как и во всех прямоходах. На начало первички идет к примеру через ключ + питания с выпрямителя, значить начало вторички включается через прямой диод и идет на +, с конца вторички идет дроссель на минус и обратный диод на плюс.
