Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сварочный инвертор своими руками
Чт, 15.06.2017, 21:59 | Сообщение # 281
alex06541
  Постов: 115  Offline ОК
попробую перемотаю тгр на Ш-сердечнике там уже есть зазор
Добавлено (15.06.2017, 21:57)
тим7146, перемотка тгр устранила у твоего бармалея причину?
Добавлено (15.06.2017, 21:59)
проблему
Чт, 15.06.2017, 22:31 | Сообщение # 282
тим7146
  Постов: 10  Offline ОК
alex06541, нет тоже самое ,попробую переделать управление
Пт, 16.06.2017, 00:04 | Сообщение # 283
  Постов: 2386  Offline Друзья
на оптроны киньте и не парьтесь с ТГР, себестоемость одингковая практически, дешево и сердито 3120 в помощь. Они потянут и 3 ключа в паралель....
Чт, 22.06.2017, 23:14 | Сообщение # 284
alex06541
djsanya123, сегодня сфоткал осциллограмы своего бармалея:
осциллограма с тт
Чт, 22.06.2017, 23:17 | Сообщение # 285
alex06541
6-я нога 3845
Добавлено (22.06.2017, 23:17)
такая же осциллограма и на затворе ирф540
Чт, 22.06.2017, 23:24 | Сообщение # 286
alex06541
на обоих стабилитронах без нагрузки
Добавлено (22.06.2017, 23:24)
а это верхний стабилитрон при подключении ст (та осциллограмма ,что меня смущает)
Чт, 22.06.2017, 23:28 | Сообщение # 287
alex06541
выше осциллограмма на стабилитронах без нагрузки а это верхний стабилитрон при подключении ст (та осциллограмма ,что меня смущает)
Добавлено (22.06.2017, 23:28)
а это на выходе ст после диодов и дросселя
Вт, 27.06.2017, 22:56 | Сообщение # 288
alex06541
то есть это на выходе ст после диодов и дросселя чето начал нажимать не те кнопки biggrin
Добавлено (22.06.2017, 23:33)
можна при таких осциллограмах на хх пробовать подключать нагрузку?
Добавлено (27.06.2017, 22:28)
djsanya123, сегодня подключал своего бармалея под нагрузку,нагрузка- какая то спираль вольфрамовая где то ом 10-15 (на кз не пробовал еще) по осциллографу сигнал схлопывается плавно при повороте ручки задатчика, и при этом видно что если берешь на минимум задатчик то спираль еле красная (импульсы схлопываются) при увеличении нагрузки задатчиком спираль раскаляется,но по осцилу при нагрузке, сигнал от минимума нагрузки до максимума, проворачиваю ручку задатчика на 1 четверть полного оборота и дальше при повороте ручки задатчика ни чего не меняется,у меня на тт токоограничивавющий резистор на 4 ома я так понимаю, что надо ом 10 ставить мне?
Добавлено (27.06.2017, 22:56)
еще забыл ставил амперметр( у меня на 600 ампер, но на 50 гц) последовательно с нагрузкой то при повороте задатчика плавно меняется до 200 ампер (явно что не правильно показывает) вот чешу репу как выставить максимальный ток ,так как нормального амперметра нету на 200 ампер
Вт, 27.06.2017, 23:16 | Сообщение # 289
амперметр переменный не будет тут адекватно работать. Крутилка так и будет работать, нагрузи на 2-3 Ом и надо уже до половины крутить для полного заполнения. Выставь ограничение в зависимости от своих ключей тут есть формула для 3мм электрода 20-25А с головой по первичке.
Отредактировал djsanya123 - Вт, 27.06.2017, 23:17
Ср, 28.06.2017, 00:12 | Сообщение # 290
alex06541
djsanya123, я варить электродом больше 3мм не собираюсь, ключи у меня стоят как у арси IRGP4063DPBF
а вот мост на 25 ампер,наверное я его все таки поменяю со временем на 50 ампер,но реле то все равно рассчитано на 30 ампер, завтра буду пробовать по больше нагрузку давать ,формула в правом нижнем углу это она и есть?
Добавлено (28.06.2017, 00:12)
если я правильно понял то за верхний порог отвечает резистор на 510 ом который идет к массе от переменного резистора на твоей фотке там резистор 620 ом
