  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сварочный инвертор своими руками
Ср, 28.06.2017, 00:26 | Сообщение # 291
  Постов: 2386  Offline Друзья
да, то нижний порог. Фотка не моя, она с архива, число витков тт делим на нагрузочный резистор тт и получаем приблизительное значение тока в первичке. Если у тебя 4 Ом и 50 витков тт, то получаем ток в первичке 12,5А это около 3кВт. с учетом потерь с таким резистором макс. ток по вторичке будет 80-100А зависит от коэф. трансформации СТ. Вобщем уменьшаем сопротивление резистора, растет макс. ток и наоборот. Поставь на 2Ом получиш 25А в первичке, около 6кВт, мощность я пишу приближенную т.к. неизвесно падение напряжения под нагрузкой на фильтрующих кондерах. А мост лучше сразу смени и обязательно ставь предохранитель по сети, у меня на 20А стоит, если мост бахнет то вылеетят только ключи и сгорит предохранитель, электролиты не успеют бахнуть, а электролиты, если их набрано до 1500-2000мкф это пол стоимости всего аппарата.
Ср, 28.06.2017, 00:43 | Сообщение # 292
alex06541
  Постов: 115  Offline ОК
у меня 100 витков резистор 4 ома,я только что перечитал литературу по бармалею еще раз и теперь с твоей помощью врубился как раз выходит максимальный ток у меня на первичке 25 ампер,спасибо за совет постараюсь в этот четверг поменять мост на 50 ампер,и вместо предохранителя хочу поставить двухполюсный автомат на 32 амперы
Ср, 28.06.2017, 10:44 | Сообщение # 293
32А много, в случай чего пока он отрубит, все силовые дорожки погорят на плате, 25А с головой хватит а то и 16А
Отредактировал djsanya123 - Ср, 28.06.2017, 10:46
Сб, 09.09.2017, 22:19 | Сообщение # 294
alex06541
djsanya123, поставил мост на 50 ампер и автомат на 16 ампер сегодня брал втрое вольфрамовую нить, в диаметре около 0.5 мм одна, и с 15 ом потихоньку спускался до почти 1 ома, по осцилу длительность меняется то есть схлопывается , ниже 1 ома не опускался так как на полной нагрузке начали перегорать вольфрамовые нити,при 1-м оме вся силовая часть, при полной нагрузке без кулера еле теплая, как думаешь можно пробовать варить или лучше дойти до кз?
Добавлено (15.07.2017, 22:14)
сегодня варил своим бармалеем 2-кой электродом без кулера еле теплые радиаторы, остался доволен, попробую тройкой завтра поварить, если все нормально то буду собирать в корпус
Добавлено (09.09.2017, 22:19)
здорова всем у меня на бармалее когда я варю 3-кой с включенным куллером греется силовой трансформатор приблизительно до 70 градусов (проверял пальцами сразу после того как выключал инвертор) это нормальный для него режим?? варит очень классно!!! все остальное еле теплое
Вс, 07.01.2018, 17:15 | Сообщение # 295
Ded
  Постов: 20  Offline ОК
alex06541 не могли бы ВЫ скинуть осциллограммы на ключах
можно на одном ,где удобно посмотреть
Вс, 01.04.2018, 21:41 | Сообщение # 296
alex06541
Ded, давно не заходил на эту страничку так как собираю сейчас другой проект,все осциллограммы выложены на стр 29 сообщения 284-288
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
