  • Страница 38 из 38
  • 36
  • 37
  • 38
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Самодельный импульсный источник питания (Наладка источника)
Ср, 31.08.2016, 22:26 | Сообщение # 371
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
Цитата Sam ()
А надписи где?
чуть позже на цветном лазерном принтере распечатаю.
Отредактировал доц - Ср, 31.08.2016, 22:29
Чт, 06.10.2016, 11:33 | Сообщение # 372
Milka
  Постов: 1  Offline
Приветствую, форумчане!
По нужде решил собрать ИБП - со стабилизацией напряжения и защитой по току на TL494.
Прошу помощи - кто может подсказать - рабочая ли схема или нет, а то я уже почти все развел в лэйауте - но меня смущает схема включения силовых полевиков (полумостовая она что-ли) - отличается от схем со средней точкой - где понятно распределение токов и напряжений в работе ключей - а тут задумался что-то я в общем.
Чт, 06.10.2016, 12:42 | Сообщение # 373
tda9401
  Постов: 85  Offline Друзья
Нормальная схема.Полумост.Транс,что поменьше-ТГР.Это транс управления затворами.При наладке рекомендую проверить форму импульса на его выходе без транзисторов.а его можно намотать и на другом сердечнике,например от сберегайки(около 12мм по наружи)на феррите помехоподавителя,что есть на сетевых проводах в различных устройствах.Наматывай сразу тремя проводами и чем плотнее.Удачи
Ср, 28.12.2016, 14:45 | Сообщение # 374
vlad4704
  Постов: 1  Offline
http://radioskot.ru/forum/3-2017-201947-16-1407085502 Здравствуйте!! Среди фото не хватает архива с фото, с Лаутом и схемой. Буду признателен за письмо на емайл vladkova@ukr.net
Пн, 26.06.2017, 11:37 | Сообщение # 375
retyi89
  Постов: 2  Offline
Цитата доц ()
Наконец-то избавился от нагрева резисторов снабера.
Такая же проблема, если не секрет какие номиналы снабберной цепи ставили?
Пт, 18.08.2017, 10:04 | Сообщение # 376
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
[code]всем привет , кто может знает в чем трабл, суть в том что собрал преобразователь , намотал транс , ток хх не большой, проблема с частотой, если транс не зацеплять в первичку, то частота 51кгц, но если цепануть , она растет и достигает около сотни килогерц, тл вроде живая, может кто подскажет из-за чего? Мосфеты irf3205, кольцо 45x28x8 3000HM, первичка 2x6 Вит.
Отредактировал LED - Пт, 18.08.2017, 10:06
Пт, 18.08.2017, 13:30 | Сообщение # 377
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
LED, вот смотрите, формула расчета частоты для TL494 f=1.1/(R*C). Что получаем если в нее подставить номиналы что на вашей схеме, R - это тот что на 6-й ноге, С - соответственно на пятой. f=1.1/(11*10e3 * 1*10e-9)= 100000. Это и есть ваши 100кГц biggrin biggrin biggrin
  • Страница 38 из 38
  • 36
  • 37
  • 38
