Страница 4 из 4«1234
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Резервный БП цифрового фотоаппарата.
Сб, 05.10.2013, 00:01 | Сообщение # 31
Эд
  Постов: 11  Offline
Igoran, Сделал я как по схеме, на D+ D- получилось ровно 22мВ но телефон всё равно не заряжается, этот злополучный нокиа!
Сб, 05.10.2013, 13:16 | Сообщение # 32
  Постов: 3563  Offline Модератор
Эд, Оба варианта попробовал? Замкнуть D+ и D- и на заряд, или ещё делитель на резисторах, второй вариант.
Вот документ, тут всё есть, почитай внимательно, и эксперементируй: smile
Сб, 05.10.2013, 23:16 | Сообщение # 33
Эд
  Постов: 11  Offline
Igoran, вот что я нашёл в интернете "Для телефонов Nokia выставляю напряжение зарядки 5,7В а ток зарядки от 600 мА до 1100 мА" у меня на выходе зарядки 4.9, может стоит попробовать собрать простенький преобразователь напряжения?
Вс, 06.10.2013, 12:17 | Сообщение # 34
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
Эд,хватит напряги в 5.5в 500ма
Вс, 06.10.2013, 14:41 | Сообщение # 35
Эд
  Постов: 11  Offline
SANYO, я не знаю какую нагрузку подключить ,что бы проверить сможет ли она выдать 500 мА до 5.5 я поднял напряжение
Вс, 06.10.2013, 16:49 | Сообщение # 36
S-удалён
Эд, разряженного телефона например включи и ток заряда зависит напрямую от емкости акб телефона
например на акумм емкостью 900мач заряжают напрягой в 5в 350мач
Вс, 21.02.2016, 17:12 | Сообщение # 37
telyuksanik
  Постов: 1  Offline
Всем привет. Кто -нибудь эту схему для фотоаппарата cenon PowerShot A-430 проверял в работе?
Добавлено (21.02.2016, 17:12)
http://radioskot.ru/_fr/20/8466838.jpg
