Страница 27 из 28«1225262728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Перемотка трансформатора ИИП на IR2153 (Перемотка трансформатора от БП АТХ)
Вт, 16.02.2016, 14:25 | Сообщение # 261
gaybonyuk36
  Постов: 18  Offline
ааааааааааааа
Пт, 19.02.2016, 14:31 | Сообщение # 262
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здраствуйте скажите сделал блок питания на ir2153 с транса SB3040 когда подключаю нагрузку автолампу лампа горит нормально диодная сборка греется сильно в чем косяк
Пт, 19.02.2016, 16:37 | Сообщение # 263
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
sergeu654, как вариант можно попробовать поставить снаббер на транс
Пт, 19.02.2016, 23:14 | Сообщение # 264
gaybonyuk36
  Постов: 18  Offline
sergeu654, у тебя один конденсатор с мосфедов?
Вс, 21.02.2016, 10:21 | Сообщение # 265
sergeu654
да один 470 мк 400
Пн, 22.02.2016, 15:12 | Сообщение # 266
gaybonyuk36
  Постов: 18  Offline
sergeu654, странно sad
Добавлено (22.02.2016, 15:12)
sergeu654, он работает?
Пн, 29.02.2016, 17:46 | Сообщение # 267
gaybonyuk36
  Постов: 18  Offline
проверьте ребята
Пт, 04.03.2016, 15:38 | Сообщение # 268
sergeu654
да прекрастно работает
Вс, 26.02.2017, 22:30 | Сообщение # 269
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
Доброго дня я тоже собрал такой бп и у меня проблема на выходы ток меньше одного вольта. Проверял ток на трансе там на вторичке тоже те же значимость, а вот на первичці 110-120 вольт. Включение проводил через лампочку лампочка загораєтся и гаснет, на выходе блока подключал сопротівленія на 620 ом 20 ватт.
Пн, 27.02.2017, 00:56 | Сообщение # 270
  Постов: 2366  Offline Друзья
Ну ток в вольтах не измеряется, пишем грамотно! Напряжение питания на 2153? осцилограммы на затворах верхнего и нижнего ключа? Вольтметр тебе не покажет какое там напряжение на трансформаторе, осцилографом смотреть надо, а половина там полюбому будет по постоянке. Не работает у тебя ШИМ вот и на выходе ноль.
Добавлено (27.02.2017, 00:56)
И я чет не понял, ты по какой схеме делал, если с триггерной защитой то там стоят транзисторы разной проводимости а у тебя кт814 р-п-р и его аналог bd140 р-п-р
