Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулятор напряжения не работает (Пробой транзистора на регуляторе напряжения.)
Чт, 19.09.2013, 11:08 | Сообщение # 11
Ник
  Постов: 206  Offline
Нет не путаю, дело в том что такая нагрузка в 20А только до 20 секунд потом падает до 4А, но за эти 20 секунд бывает дает сбой и аппарат останавливается с ошибкой в памяти. У меня есть импульсник от прибора в котором стоял модуль Пельтье расчитан на ток 20А, если его переделать на 24В то будет работать?
Чт, 19.09.2013, 14:01 | Сообщение # 12
N-удалён
  Постов: 4330  Offline Х
Ник, Линейные стабилизаторы на такие токи не делают!!!
Чт, 19.09.2013, 14:14 | Сообщение # 13
Ник
  Постов: 206  Offline
Хотел ка кто выкрутится, видать придется смотать часть витков и использовать ка раньше sad sad sad
Пт, 23.10.2015, 10:38 | Сообщение # 14
unixserver
  Постов: 10  Offline
У меня такой стабилизатор выдает 27 вольт, на входе 34 вольта, но при нагрузке 2 А - напряжение падает до 18 вольт (на входе все теже 34 в). Как можна сделать чтобы стабилизатор выдавал стабильно 27 вольт ?
Страница 2 из 2«12
