  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужен преобразователь напряжения с 3 до 3.7, 5 вольт (Дайте схему)
Сб, 07.03.2015, 10:26 | Сообщение # 11
black_angel25
  Постов: 3  Offline
Вот фото самого зарядника.
Вс, 08.03.2015, 03:50 | Сообщение # 12
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Я не силен в китайском, но судя по даташиту на ваш чип ( http://www.hotchip.com.cn/DownFiles/20141113103504765.pdf ) это похоже на зарядку для Li-Ion аккумулятора,и преобразователь все-одном-флаконе (смотрите схему в даташите). Я не уверен, что у них есть точные аналоги (не имел с ними дела).
Вс, 08.03.2015, 09:22 | Сообщение # 13
black_angel25
  Постов: 3  Offline
"это похоже на зарядку для Li-Ion аккумулятора,и преобразователь все-одном-флаконе" - так оно и есть. Спасибо.
Вт, 14.11.2017, 12:57 | Сообщение # 14
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Ищу dc-dc Li-Ion в пять вольт с малым током (порядка 50-100мА). Но нужен без дросселя, для питания приёмника.
Вт, 14.11.2017, 13:07 | Сообщение # 15
  Постов: 8191  Offline Модератор
А почему без дросселя? Тем более для приемника.
Вт, 14.11.2017, 13:16 | Сообщение # 16
Alex1
Сергей-78, помехи идут от типичных преобразователей step up из Китая.
Вт, 14.11.2017, 13:21 | Сообщение # 17
Приемники вообще оочень плохо работают со всякими преобразователями. Даже в паре с усилителями мощности D класса. Прием забивает напрочь. Попробовать поместить преобразователь в экран, и на выход с преобразователя дополнительно поставить дроссель и набор конденсаторов. Большой на несколько сотен микрофарад и несколько мелких, емкостью 01, 022-033 мкф.
Без дросселя можно сделать на старой логике, типа К561ЛА7. Гдето у меня схема была.
Вт, 14.11.2017, 13:27 | Сообщение # 18
Alex1
Я вот нашёл на Али такого рода преобразователь http://www.canton-electronics.com/power-c....37.html
Не знаю насколько он шуметь будет, частота указана как 1.2 МГц.
Вт, 14.11.2017, 13:39 | Сообщение # 19
Если приемник цифровой, то все равно будет забивать прием. Да и хлипкий он. Сгорит еще в момент включения, при заряде емкости фильтрующего конденсатора.
Вт, 14.11.2017, 13:57 | Сообщение # 20
Alex1
Сергей-78, аналоговый. У меня собственно родилось несколько путей решения проблемы. Приёмник кушает очень мало и требует 5 вольт.
1.Ставить два лития и 7805, этот вариант испытан и работает отлично, но встаёт проблема заряда последовательных акб.
2.Найти малошумящий преобразователь.
3. Найти кнопку, коммутирующую три шины в раз, перебрасывая их между двумя группами, как http://s.aliexpress.com/VnIZZrqe эта, но она на две шины только. Нужно для превращения последовательных акб в параллельные, для зарядка от TP4056.
Вариант с вынимаем акб для зарядки не рассматриваю, корпус этого не позволяет.
Отредактировал Alex1 - Вт, 14.11.2017, 13:58
  • Страница 2 из 3
