Страница 3 из 3«123
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужен преобразователь напряжения с 3 до 3.7, 5 вольт (Дайте схему)
Вт, 14.11.2017, 14:36 | Сообщение # 21
  Постов: 1172  Offline Друзья
2 - 18650, + встроить балансир , внешняя зарядка на лм317 .... если литий малой емкости , то можно и активный балансир ..
Вт, 14.11.2017, 14:40 | Сообщение # 22
Alex1
  Постов: 4016  Offline Модератор
Tygra, акб планирую от мобилок, там порядка 900 мАч ёмкость. И можно ссылки пожалуйста, либо фото на модули.
Вт, 14.11.2017, 16:43 | Сообщение # 23
  Постов: 7885  Online Модератор
Цитата Alex1 ()
Найти малошумящий преобразователь
Да любой преобразователь можно использовать. Только экранировать его и фильтр на выход хороший поставить. Можно и транзисторный фильтр попробовать или повысить напряжение до 6 вольт а потом питать через компенсационный с малым падением напряжения , типа 1117 .
Вт, 14.11.2017, 18:54 | Сообщение # 24
Alex1
Сергей-78, я довольно много думал на этот счёт и искал подходящие варианты, но в корпусе очень мало места, даже для экрана и дополнительных элементов фильта.
Мне больше симпатизирует коммутировать кнопкой последовательное соединение в параллельное для работы/зарядки соответственно. Сейчас нарисую схему.
Вт, 14.11.2017, 20:03 | Сообщение # 25
Alex1
Вот накидал схемку, что скажете? smile По моему таким "колхозом" ещё не занимались smile
Вт, 14.11.2017, 21:30 | Сообщение # 26
Я занимался. Даже рисовал кому то на сайте. Только выводил на разъем и в него затычку с распайкой.
Вт, 14.11.2017, 21:31 | Сообщение # 27
Например такой балансир :
https://ru.aliexpress.com/item....72.html
Его минус в токе балансировке в 66ма , я так думаю , что для адекватной работы всего вместе , ток заряда не должен превышать эти 66ма ... Есть еще "постоянный" балансир на микросхеме генератора минусовых напряжений , хоть убей не помню что за микросхема , сразу в инете не нашел , она работает постоянно , даже когда нет зарядки т.е. все время выравнивает акки ....
Вт, 14.11.2017, 21:37 | Сообщение # 28
Знаю такую схему, только толку от нее с ее микротоками ноль. Ее можно подключить к уже заряженной АКБ, для балансировки. Но при зарядке она ничего не даст.
Вт, 14.11.2017, 23:05 | Сообщение # 29
Alex1
Во! Ещё хуже! biggrin
Tygra, балансир всё же закажу како-нибудь, так как давно хотел испытать их.
В приёмнике же применю свою схему, ввиду крайне малого внутреннего пространства и полной уверенности в отсутствии шумов.
Страница 3 из 3«123
