  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Лабораторный блок питания для начинающих (Сборка блока питания для начинающих)
Чт, 20.03.2014, 01:43 | Сообщение # 21
avg
  Постов: 175  Offline
тогда посоветуйте хорошую схему
Чт, 20.03.2014, 07:37 | Сообщение # 22
Valery6720
  Постов: 33  Offline
Схем хороших много, но так, что бы плавно менять напряжение от 1,5 до 18 вольт сложные. У меня для трансиверов самодельный БП держит по 5А несколько часов но во время разговора ток вырастает до 15А, но это при перепаде напряжения всего лишь с 18В на 14В. и то там стоят 4 транзистора в параллель.
И конечно есть заводской БП, он регулирует плавно от1В до 20В и держит прекрасно, но схема навороченная и её у меня в наличии нет, но можно поискать в интернете. Да и размером он приличный. 40см на 40см и в высоту 15см. Там транзисторов в параллель вроде бы 8шт.
Лучше всего, это на тиристоре. У меня весь дом держит такой регулятор, включены 2 тиристора навстречу друг другу. Марка Т-300. То есть может держать 300А до 1000В. При небольшом перепаде помех нет в эфире. перепад в 20В. То есть входит 240В а выходит 220В. Часто повышенное напряжение, вот и спасаю ТВ, холодильники и прочие приборы от перенапряжения. Есть и Т-500, на 500А. Они применяются в трамвайном депо. А для лаборатории подойдут Т-25 или Т-160. 25А и 160А.
Так что определитесь, что важнее, качество или дешевизна. И я подыщу Вам схему проверенных БП.
Пт, 28.03.2014, 18:54 | Сообщение # 23
avg
  Постов: 175  Offline
Сделал я етот блок питания, но защиту от кз немного переделал,схема работает и вполне прилично 50 ват отдаєт(25вольт 2А), позже виложу фотки и видео
Пт, 28.03.2014, 19:05 | Сообщение # 24
avg, VD4 ставил как в схеме или поменял.
Вс, 03.01.2016, 09:51 | Сообщение # 25
DIGO1035
  Постов: 1  Offline
Доброго дня!
Как раз подумал собрать на скорую руку как в первом посте. Валяется как раз пара бесхозных БП от ноутов по 20в на выходе. НО! надо сделать так чтоб:
1. Напряжение было от 0в
2. Ограничение по току чтоб сожно было выставить.
Возможно это из предложенных автором девайсов с али? Если нет, то подскажите несложную (для начала) схему регулировки напряжения и тока для самостоятельной сборки. Спасибо!
  • Страница 3 из 3
