Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Интересный стабилизатор на полевом транзисторе
Вс, 13.07.2014, 09:35 | Сообщение # 1
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ
собирал эту схемку работает вполне прилично, и нагрев терпимый на больших перепадах входного и выходного напряжений, на выходе без кондера пила. чем то напоминает шим. мож кому пригодитса
Вс, 13.07.2014, 09:59 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2456  Offline Друзья
kukuIIIka, а как на нагрузку не сгорит если индуктивность искрящую подключить???
Вс, 13.07.2014, 10:15 | Сообщение # 3
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
ну такие опыты не ставил ))). а там от поливика наверное впринципе все зависит есть и высоковольтные. хотя стабилизатор от 45 вольт
Вс, 13.07.2014, 10:19 | Сообщение # 4
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
вот еще у себя нашол тоже когда то делал работает на ура и нагрев тоже очень мал. до 5 ампер тянет. с 24 на 12 вольт делал знакомому очень доволен был.
Вт, 15.07.2014, 04:55 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 571  Offline Друзья
А как первая схема насчет короткого замыкания в нагрузке, есть в ней защита?
Пт, 30.10.2015, 15:05 | Сообщение # 6
dvladlen
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ничего в этом не понимаю. есть БП 24В (хороший) на 150Вт, нужно из него получить 19,5В для питания ноута. Подскажите каким спомобом это можно сделать. почта vado4@narod.ru Заранее спасибо.
Сб, 31.10.2015, 23:34 | Сообщение # 7
DarkRus66
Есть несколько вариантов. Что значит блок питания (хороший)? Хорош чем, тем что 150вт? На какой ток он рассчитан? На какой ток нужен блок питания для ноута, они бывают разные - и 1,58А, и 4,72А...
1. Можно ли в нем подрегулировать выходное напряжение? Без фото внутренностей это невозможно определить.
2. Можно поставить на выходе стабилизатор. Линейный или импульсный, это можно сказать, только получив больше информации.
Вс, 01.11.2015, 16:20 | Сообщение # 8
vik73vik1
  Постов: 1  Offline
Dvladlen, по Вашим данным можно сказать, что Imax=6.25A. По поводу понижения напряжения нужна схема Вашего БП 24В
Пн, 25.09.2017, 08:24 | Сообщение # 9
sizov
  Постов: 4  Offline
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Есть вопрос . Мне нужно на выходе получить 12 вольт , при этом входное напряжение 60 вольт . Подходит ли данная схема для моих целей ? Мах ток 5 ампер на выходе .
Пн, 25.09.2017, 19:22 | Сообщение # 10
  Постов: 8263  Online Модератор
Не думаю что она выдержит. Тут надо импульсный стабилизатор делать с нормальным ШИМ регулированием.
