  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Вопрос по схеме ограничителя тока лампы
Пн, 20.02.2012, 21:34 | Сообщение # 1
stingt
  Постов: 166  Offline
БЛОК ЗАЩИТЫ ЛАМП
СХЕМА ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
http://elwo.ru/publ....-1-0-75
вот по этой схеме есть вопрос. симистор или тиристор предложенный в схеме его будет достаточно для нагрузки примерно 1,5 кВт что бы 1 схему в выключатель сразу на 3 люстры или нет. или радиатором обойдемся. если не подойдет то посоветуйте другой с запасом.
Отредактировал stingt - Вт, 21.02.2012, 08:14
Вт, 21.02.2012, 14:05 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
Данный симистор может взять до 1кВт максимум. Покупай BT138-600 - тем более цена одинаковая. Сразу замечу, что схему придётся немного поднастроить, по 100% полному открыванию симистора после выдержки времени.
Вт, 21.02.2012, 14:24 | Сообщение # 3
novokainum
  Постов: 66  Offline
у меня по ссылке схемы нет. только текст и фото. это иои проблемы или на той странице что-то не так?
Вт, 21.02.2012, 14:28 | Сообщение # 4
Есть там схема,
Вт, 21.02.2012, 15:59 | Сообщение # 5
novokainum
  Постов: 66  Offline
спасибо! мой браузер там не захотел
Ср, 22.02.2012, 08:21 | Сообщение # 6
stingt
  Постов: 166  Offline
Thyristor
Typ tesla KT 201/100 100 V 3 A Gatestrom 20 mA 1 St. 0,20 €
а подойдет такой тиристор на нагрузку 200 или 400 ВТ
Отредактировал stingt - Ср, 22.02.2012, 08:22
Ср, 22.02.2012, 12:28 | Сообщение # 7
Он же на 100В, так что в 220 его не включить.
Пт, 24.02.2012, 08:30 | Сообщение # 8
stingt
  Постов: 166  Offline
спасиб
Добавлено (22.02.2012, 23:05)
а чем схему поднастраивать. что менять.
Добавлено (24.02.2012, 08:30)
а схема получается подключается к фазе 220. а с другой стороны к лампочке подходит 0
Пн, 27.02.2012, 18:14 | Сообщение # 9
stingt
  Постов: 166  Offline
не знаю то ли настраивать надо то ли спаял неправильно. между выходом с ограничителя и нулем 125В переменки и 100 постоянки. что проверять?
Пн, 27.02.2012, 18:51 | Сообщение # 10
stingt
  Постов: 166  Offline
ВСЁ эврика заработало.
На работе быстрей быстрей паял ,но проверил а оказалось выход с симистора не был подключен. Сейчас на выходе 225 при входном 230. проходим тестирование на 60W
А как понизить напряжение и увеличить время старта
Отредактировал stingt - Пн, 27.02.2012, 19:34
  • Страница 1 из 7
  • 7
