  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Вопрос по схеме ограничителя тока лампы
Чт, 01.03.2012, 12:33 | Сообщение # 11
stingt
  Постов: 166  Offline ОК
а в машину для головного света фар можно такое поставить.
Чт, 13.06.2013, 18:45 | Сообщение # 12
  Постов: 11724  Offline
Чем ещё эта схема хороша - можно вставить не полное открвание симистора, а например 80-90%. Тогда долговечность работы лампы вырастет ещё больше. Да и для вентилятора её поставить можно (вспомнил соседнюю ветку).
Вт, 17.12.2013, 02:23 | Сообщение # 13
MIF
  Постов: 170  Offline ОК
здраствуйте. собрал даную штукенцию. Меня напрягает мерцание лампы и яркость приупала очень заметно.
Помогите убрать мерцания и добавить яркости.
Вт, 17.12.2013, 07:55 | Сообщение # 14
Электродыч
  Постов: 9490  Offline Модератор
MIF, сообщение от ear за № 15-варьируйте емкость.
Вс, 12.01.2014, 20:04 | Сообщение # 15
alex000000
  Постов: 140  Offline ОК
В этой схеме так и должно быть, так как симистор открывается только в один полупериод. Неужели этого никто не заметил. Это схема ступенчатого включения лампы, но для её работы надо параллельно тиристору включить диод в обратном направлении. Тогда при включении на лампу пойдёт один полупериод через диод, а через время задержки схемы, включится тиристор и подаст второй полупериод. Для такого варианта, симистор не нужен и его надо заменить на тиристор. Я считаю, что надо исправить схему в статье, что бы не было подобных вопросов, особенно у начинающих.
Есть схема плавного включения на транзисторе http://yadi.sk/d/8iGhTEVQFumzq
Отредактировал alex000000 - Вс, 12.01.2014, 23:48
Пн, 13.01.2014, 09:29 | Сообщение # 16
Электродыч
alex000000, это где вы такую цитату взяли? smile wacko
Пн, 13.01.2014, 10:34 | Сообщение # 17
alex000000
Одним постом выше. Пост 19.
Пн, 13.01.2014, 12:57 | Сообщение # 18
Электродыч
alex000000, так это не мой пост,а MIF smile -короче напутали...
Пн, 13.01.2014, 21:04 | Сообщение # 19
alex000000
Немного подумав, решил добавить к сказанному в сообщении 21: если параллельно транзистору включить диод в обратном направлении, то схема будет работать правильно. То есть сначала симистор откроется на одной полуволне, а когда сработает устройство задержки и откроется транзистор, то на лампу будет подано полное напряжение.
Сб, 15.02.2014, 00:12 | Сообщение # 20
Николай5739
  Постов: 61  Offline ОК
Схема БЛОК ЗАЩИТЫ ЛАМП едет себя как то странно. Если использовать конденсатор на 470 мкф, MAC97 и MJE13001, то все работает нормально (время моргания 2 секунды). Если использовать 470 мкф, BT137-600 и MJE13003, то время моргания после включения 8 секунд + симистор греется. Кто подскажет почему?
Добавлено (15.02.2014, 00:12)
И это при нагрузке лампой 100 Ватт
  • Страница 2 из 7
  • 7
