Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Вопрос по схеме ограничителя тока лампы
Сб, 15.02.2014, 14:30 | Сообщение # 21
targetman
  Постов: 35  Offline ОК
Николай5739, какие напруги кондеров?
Ср, 19.02.2014, 18:14 | Сообщение # 22
Николай5739
  Постов: 61  Offline ОК
Конденсаторы ставил на 25 вольт. А какая связь?
Вот еще что заметил в процессе борьбы с нагревом: было обнаружено, что транзистор MJE13003 был куплен с шунтирующим диодом между коллектором и эмитером. Заменил на такой же, но без диода. Буду наблюдать
Добавлено (18.02.2014, 16:05)
Наблюдения показали, что MJE13003 в данной схеме малоуместен - моргает лампа). Думаю, поставить MJE13001. У него коэффициент передачи тока =10, у MJE13003 = 7 (По данным ЧипДип). В крайнем случае поставлю КТ940А. Коэффициент пердачи тока = 25. На 100 ваттную лампу его хватит. При большей мощности нагрузки нужен какой-то другой транзистор. Симистор использую ВТ137-600 на радиаторе для перестраховки). Результаты полевых испытаний сообщю.
Добавлено (19.02.2014, 18:14)
Итак, полевые испытания показали следующее:
ВТ137-600 + КТ940А + конденсатор на 470 мкф = время мерцания 4 секунды, далее ровное свечение. Схема работает стабильно. Снижение напряжения на лампе 2-3 вольта. Резисторы не менял. Лампа 100 вт. Нагрева элементов схемы нет!!!
Второй вариан
MAC97 + MJE13001+470 мкф = время мерцания 2 секунды. Ровное свечение. Напряжение на лампе на 2-3 вольта ниже сетевого. Лампа 60 вт. Нагрева элементов схемы нет!
Все работает.
Ср, 14.05.2014, 21:18 | Сообщение # 23
dmipon
  Постов: 10  Offline ОК
Мужики ну помогите разобраться. Все собрал схему на BTA12-600, MJE13003 и кондер 470мкф, резики теже. Мерцания вижу, и мощность установленной лампы накаливания в 150 Вт упала раза в два, светит как 60-ти ватная. Заметил что при резком включении перфоратора происходит всплеск яркости на 1сек, но не всегда.
Maestro писал о настройке, но не указал каких элементов???
Очень прошу помочь в настройке. Я так понимаю при включении задержка яркости должна быть, а потом полная мощность.
Отредактировал dmipon - Чт, 15.05.2014, 13:59
Ср, 14.05.2014, 22:08 | Сообщение # 24
  Постов: 8486  Offline Модератор
dmipon, Делал я подобные блоки, еще в когда в школе учился. Только на двух транзисторах КТ315 и тиристоре КУ201. Некоторые мерцали, лечилось заменой конденсатора. В этой схеме емкость надо не увеличивать а уменьшать. Попробуй на 100 мкф поставить. Он не может до конца зарядится и напряжения не хватает для открытия транзистора. Можно попробовать уменьшить номинал резистора на 100 кОм. или уменьшить верхний по схеме резистор на 33 кОм.
Чт, 15.05.2014, 11:31 | Сообщение # 25
dmipon
сергей-78 спасибо что откликнулся. Жду еще мнения.
Чт, 15.05.2014, 11:47 | Сообщение # 26
  Постов: 11724  Offline
Полностью не открывается тиристор, уже давно делал и не помню что там крутить - вроде резисторы.
Пт, 16.05.2014, 14:04 | Сообщение # 27
dmipon
Ок буду крутить, но моих познаний маловато.
Добавлено (15.05.2014, 14:35)
Уменьшил емкость -нет результата. Поставил переменники на 100К и верхний 33К - нет результата. Как же так у авторов все работает с рекомендуемыми элементами, а на деле -мерцание и потеря мощности??? wacko
Добавлено (16.05.2014, 14:04)
А может кто то посоветует мне такую же не сложную схемку для защиты ламп с эффектом плавного включения мощностью 1-1,5кВт ???
Только пожалуйста проверенную и рабочую.
Ну очень надо.
Отредактировал dmipon - Пт, 16.05.2014, 14:05
Чт, 29.05.2014, 15:40 | Сообщение # 28
Николай5739
Приветствую всех! Собрал пару месяцев назад три схемы защиты ламп. Две штуки, на BT137 и КТ940А, работают превосходно (нагрузка 100 Вт). А вот третья на MAC97 и MJE13001 уже два раза выходила из строя - взрывался симистор. Сегодня заменил на ВТ137 и КТ940А. Буду наблюдать.
А касательно яркости, а точнее ее снижения, скажу, что и в этом есть свой плюс - на лестничной площадке напряжение 235В, при подключении через схему на лампе 218.
Добавлено (29.05.2014, 15:40)
dmipon, посмотри мои предыдущие посты - я пришел к выводу, что MJE13001 или MJE13003 в этой схеме не очень уместны. С ними схема работает неустойчиво. Заводится с длительным могранием, да и потом в процессе работы зачастую наблюдается моргание. Мало того, симисторы греются. Замена этих транзисторов на КТ940А лишает схему возможности капризничать. Попробуй поменять. Думаю результат обрадует.
В паре с КТ940А твой симистор вытянет 1-1,5 кВт, но нужен радиатор
Чт, 29.05.2014, 18:56 | Сообщение # 29
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
Николай5739, поставь в цепи питания стабилитрона параллельно стабилитрону
Отредактировал SANYO - Чт, 29.05.2014, 19:01
Пт, 30.05.2014, 10:06 | Сообщение # 30
Николай5739
SANYO, я не совсем уловил мысль.
