Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Вопрос по схеме ограничителя тока лампы
Пт, 30.05.2014, 20:12 | Сообщение # 41
dmipon
  Постов: 10  Offline ОК
Николай5739 я бы и раз помощь в проверке версии, но то что я собрал на вытравленной плате -накрылось- а определить что вылетело опыта не хватает. В дальнейшем буду пробовать на КТ940А, но только если найду у себя в Луганске.
И опять же стабилитрон какой стороной ставить, я ведь чайник sad
Пт, 30.05.2014, 21:33 | Сообщение # 42
  Постов: 8486  Offline Модератор
Попробуйте вот такую схемку собрать. Мощность зависит от диодов и тиристора.
Собирал лет 20 назад. Работала нормально.Если интересен принцип работы,ВОТ полное описание.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 30.05.2014, 22:27
Чт, 30.10.2014, 10:08 | Сообщение # 43
Николай5739
  Постов: 61  Offline ОК
dmipon, как накрылось? Проверь транзистор, симистор. Способ проверки в сети почитай. А стабилитрон ставить катодом к базе транзистора.
Добавлено (03.06.2014, 10:46)
Я недавно собрал вот эту вещь Звуковой выключатель
Так вот в этом автомате действительно плавное включение, заметное на глаз. Может найдется умелец, который из нее соорудит блок плавного включения ламп?
Добавлено (10.06.2014, 21:42)
В начале темы появилась ссылка еще на одну схему ограничителя пускового тока. Реализовано. Работает.
Добавлено (30.10.2014, 10:08)
В ходе эксплуатации схемы из статьи "Блок защиты ламп" пришел к выводу о ее, если не состоятельности, то к ее незавершенности.
Лампы по прежнему часто перегорают. Одновременно с ними, в большинстве случаев, вываливается транзистор и в половине случаев симистор превращается в пыль)). Как я писал выше, транзистор MJE13001 сюда не подходит совершенно. Был заменен на КТ 940А. А вот проблему симистора решить пока не удается.
Причиной, как мне кажется, служат процессы, происходящие в момент перегорания лампы и имеющие импульсную природу.
Одним словом, симистор нужно как-то защитить. Прошу оценить мысль на счет RC-цепочки параллельно симистору.
Сб, 15.11.2014, 01:07 | Сообщение # 44
vladlat
  Постов: 216  Offline Х
Есть несколько тринисторов КУ202Н и транзисторы КТ605. Вот хочу собрать. Только в параллель тринистору включу диод типа 1N4007 во встречной полярности...
Добавлено (15.11.2014, 01:07)
Нашёл КТ969А: попробую им заменить КТ940А...
Вт, 02.12.2014, 20:58 | Сообщение # 45
Barmaley0650
Решил собрать самую простую схему, которую alex000000 предложил, из "Радио", на одном полевике, включенном последовательно.
Включаю, лампа начинает гореть вполнакала а транзистор жутко греться. Пробую второй транзистор - то же самое. Проверил монтаж. Проверил отдельно транзисторы - рабочие.
Начал думать над схемой более детально. И вот что надумал:
После включения, пока ключ-полевик закрыт, на нем около300В. По мере заряда конденсатора (после 5..6В), полевик начинает открываться и лампа начинает просаживать почти все напряжение на себе. А что же остается полевику - в статье пишется, что на нем проседает около 4.5В. Так а ему для полноценного открытия минимум 6В надо! А где ж его взять, если на нем только 4.5В?! Вот оно и греется!...
Короче, если я неправ - то пожалуйста, ткните пальцем, где именно.
Отредактировал Barmaley0650 - Ср, 03.12.2014, 21:40
Вт, 02.12.2014, 21:36 | Сообщение # 46
  Постов: 6878  Offline Друзья
Собирал,давно как у Сергей-78, работало,, vladlat, а почему тринистор,а не триак smile ,так солиднее будет
Вт, 02.12.2014, 21:52 | Сообщение # 47
alex000000
  Постов: 140  Offline ОК
По моему ты прав. Попробуй включить лампу в разрыв цепи между точкой подключения R1 и стоком транзистора.
Вт, 02.12.2014, 22:33 | Сообщение # 48
Barmaley0650
alex000000, вот и я так же подумал, типа второй вариант из журнала - он нормальный, рабочий. Уже проверил! Единственно "неудобство" - это или к выключателю провод тянуть, или прямо ставить модуль возле лампы, как-то прикручивать... Если плафон есть - то не проблема, в него и спрятать, а если нет - то изолентой к патрону придется приматывать... biggrin
Отредактировал Barmaley0650 - Вт, 02.12.2014, 22:34
Ср, 03.12.2014, 02:29 | Сообщение # 49
alex000000
Лучше всего встроить в выключатель.
Вс, 07.12.2014, 11:08 | Сообщение # 50
Barmaley0650
Ну, лучше... никто же не спорит, что лучше. Но если для этого пол-дома развалить надо - то это будет уже спорный вопрос.
Кстати, по схеме. Мне совсем не понятно, зачем такое "дикое" сопротивление аж на 1МОм на разряд электролита - он же "полдня" разряжаться будет. Я к себя подобрал делителем R1-R2 чтоб на затворе было в диапазоне 12..15В, и для страховки еще стабилитрон поставил на 16В, все это при условии, чтоб ток через делитель был 0,5..1мА. Можно ток и меньше, но тогда электролит надо уменьшить, а то долго будет разряжаться. При параметрах R1=180k R2=27k C1=47mkF задержка при включении - около 0.5с. - и достаточно. Напряжение на затворе - примерно 12.5В.
Добавлено (03.12.2014, 21:03)
Так-с, сегодня продолжил опыты. R1=1M, R2=180k, C1=10mkF.
Примерно такие же показатели, пауза меньше секунды, на затворе - 12,5В. Лампа 75Вт.
Решил попробовать вкрутить на 200Вт. На первом же включении, после корректно выдержанной паузы в 0,5с. полевик при включении чего-то вышел со строя, включился - и гавкнул. Это было видно по падению напряжения на затворе практически до нуля. P10NK60ZFP.
Какого х... пока не понимаю. Он даже нагреться не успел, если должен был... При запасе тока 10А.
Самое интресное, что одноамперные диоды в мосте 1N4007 - все целые!
И чего не так?! Может кто-что подскажет?
Добавлено (07.12.2014, 11:08)
Собрал схему на полевике, IRF840, лампа 100Вт, первый экземпляр полевика гавкнул прям со старта, (может из-за статики, когда впаивал...), второй впаивал с закороченными выводами. После порядка 10 вкл-вык. тоже гавкнул. Никаких ни нагревов, ни тем более перегревов не наблюдалось.
Если сказать, что транзистор слабоват для 100Вт, так а 10-амперные тоже, что ли, слабоваты.
В общем чего-то там на старте не учитывается. Не понравилась мне она, купился на простоту, только деньги на ветер...
Отредактировал Barmaley0650 - Ср, 03.12.2014, 21:38
