  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Питание кулера 12В 150мА от 220В. (Для простых самоделок в корпусе от БП компьютера.)
Вс, 17.08.2014, 21:30 | Сообщение # 1
  Постов: 3829  Offline Модератор
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУЛЕРА КОМПЬЮТЕРА К 220В
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА К СЕТИ 220 В
Собирая блок питания в корпусе от компьютерного БП решил задействовать и кулер для охлаждения. На трансформаторе подходящих обмоток небыло, домотать не удалось, решил подключить отдельно.. :)
Возле задней стенки и установленным трансформатором осталось пустое место с двумя стойками, туда и было задумано установить платку питания кулера. Сама схема питания кулера, стандартная бестрансформаторная схема с гасящим конденсатором.
В архиве есть описание схемы, печатка простой платки и фото установки. :)
Отредактировал Igoran - Вс, 17.08.2014, 22:55
Вс, 17.08.2014, 21:32 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
Да, без стабилитрона там двигатель не подключать - внутри него стоит плата управления, которая быстро вылетит.
Кстати, а чего к БП кулер понадобился?
Вс, 17.08.2014, 21:46 | Сообщение # 3
Maestro, Стабилитрон установлен, он там обязателен. smile
У меня там задуман БП на 0-30В 3А, и дополнительно питание 12Вт паяльника на 6В. Там две обмотки на 26В и 6В 3А, чтоб хороший транс попросту не валялся, решил его пристроить, да и мини паяльник стал чаще нужен. smile
Пн, 18.08.2014, 11:39 | Сообщение # 4
Так я про это и говорю, чтоб при повторении люди его не убирали.
Пн, 18.08.2014, 18:35 | Сообщение # 5
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
Igoran, а эта схема подойдет для часов Электроника б12-22
Пн, 18.08.2014, 19:07 | Сообщение # 6
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
kondensator, пойдут если там потребление выше 150ма то возьми кондера на 5-10 мкф 400в в замену С1
Пн, 18.08.2014, 19:08 | Сообщение # 7
У тебя что, часы греются? -()
Пн, 18.08.2014, 19:16 | Сообщение # 8
kondensator
Maestro, да нет просто запитать их нечем а так они рабочие
Добавлено (18.08.2014, 19:16)
SANYO, спасибо
Вс, 28.09.2014, 17:10 | Сообщение # 9
куко
  Постов: 67  Offline
Так какой номинал "шунта" примерно стоит у автора?Допустим мне не надо уменьшать обороты моей ветродуйки то тогда и доп. нагрузки не надо или все таки кое какую таки применить?
Вс, 28.09.2014, 18:22 | Сообщение # 10
куко, Я у себя шунт не ставил поскольку мне регулировка не нужна, и печатка соответственно без него, кулер дует на полную. Всё что автор пояснил к схеме, есть в прикреплённом в архиве документе. smile
  • Страница 1 из 3
