  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Питание кулера 12В 150мА от 220В. (Для простых самоделок в корпусе от БП компьютера.)
Вс, 28.09.2014, 19:16 | Сообщение # 11
куко
  Постов: 67  Offline
Ну вот все и прояснилось,а то мог бы и не заснуть сегодня smile Спасибо booze
Ср, 03.06.2015, 15:49 | Сообщение # 12
ordos
  Постов: 61  Offline
Сколько вольт подавать на кулер от БП? 12 вольт не много будет?
Решил вместо сборки отдельной платы, вытащить платку из зарядки для телефона и приспособить под кулер, в обход трансформатора.
Я слепой) 12В в теме))))
Отредактировал ordos - Ср, 03.06.2015, 20:43
Чт, 20.10.2016, 22:10 | Сообщение # 13
ivan2066565
  Постов: 1  Offline
Косяк. cry dry happy
Пн, 23.01.2017, 17:50 | Сообщение # 14
Sendependa
  Постов: 119  Offline
Всем привет! а если поставить кренку на 12 в заместо стабилитрона прокатит?
Пн, 23.01.2017, 18:12 | Сообщение # 15
  Постов: 3822  Offline Модератор
Не вместо, а после, стабилитрон нужен как ограничитель по напряжению! Вот так нужно:
Ну и примерное применение как БП со стабилизатором на APL1117, с использованием например как простой драйвер лампы:
Отредактировал Igoran - Пн, 23.01.2017, 18:14
Пн, 23.01.2017, 18:33 | Сообщение # 16
Boqun
  Постов: 272  Offline Друзья
Цитата kondensator ()
а эта схема подойдет для часов Электроника б12-22
Для часиков лучше собрать что нибудь по солиднее.
Или перебить зарядку от мобиы.
Добавлено (23.01.2017, 18:33)
Цитата ivan2066565 ()
Косяк.
Это не косяк!
Это короткое!
Косяк отдыхает.
Сб, 28.01.2017, 18:07 | Сообщение # 17
vladst
  Постов: 2  Offline
доброго времени суток. вопрос от новичка: попробовал собрать по схеме() для вентилятора на 12В,0,22А...диоды взял UF4007. C1= 4.7mkF 400V .C2= 1000mkF 25V/ R1= млт-2 1MOKW6... стабилитрон на 12В неизвестной марки)) ..и не але подскажите в чем ошибка?
Сб, 28.01.2017, 18:14 | Сообщение # 18
Ошибка в диодном мостике! Сетевой вход подан на плюс и минус, а переменка выведена на вентилятор, а нужно наоборот. Видно недоглядели.. smile
Вот правильно:
Отредактировал Igoran - Сб, 28.01.2017, 18:38
Ср, 10.10.2018, 14:08 | Сообщение # 19
Slava500
  Постов: 53  Offline
Цитата Igoran ()
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУЛЕРА КОМПЬЮТЕРА К 220В
собрал все по схеме...включаю...вентилятор работает..и через 5-10 секунд останавливается..летит стабилитрон на 12 вольт...таким макаром сжег 3 штуки..не пойму в чем дело?
R1=560 ком
с2=470мкф на 25в
с1=2.2 мкф 400в
стабилитрон стекло о.5 ват на 12 вольт
диоды 4= 1007
куллер 12 вольт 0.25 А
Отредактировал Slava500 - Ср, 10.10.2018, 14:13
Ср, 10.10.2018, 14:14 | Сообщение # 20
Slava500
  Постов: 53  Offline
эта сборка не моя но я повторил ее.....
Отредактировал Slava500 - Ср, 10.10.2018, 14:14
  • Страница 2 из 3
