  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Питание кулера 12В 150мА от 220В. (Для простых самоделок в корпусе от БП компьютера.)
Ср, 10.10.2018, 15:23 | Сообщение # 21
  Постов: 3822  Offline Модератор
Цитата Slava500 ()
собрал все по схеме...включаю...вентилятор работает..и через 5-10 секунд останавливается..летит стабилитрон на 12 вольт
Ставь на 1 Вт.
Ср, 10.10.2018, 17:08 | Сообщение # 22
Nik_4el
  Постов: 211  Offline Друзья
Цитата Slava500 ()
собрал все по схеме...включаю...вентилятор работает..и через 5-10 секунд останавливается..летит стабилитрон на 12 вольт...таким макаром сжег 3 штуки..не пойму в чем дело?
Использование гасящего конденсатора в таких схемах связано с током ,который возможен при определённой ёмкости.
В журнале Радио №5 за 1997г подробно описана методика расчёта таких схем ,выбор гасящего конденсатора в зависимости от токов стабилизации .
Скачать и посмотреть полностью данную статью можно тут
http://radiolub.ru/uploads/jurnal/r-1997-05.djvu
Привожу только часть-скрин данной статьи ,по которой можно выбрать гасящий конденсатор в зависимости от нужного тока стабилизации.
При ёмкости 2.2х400В ток будет более 100ма .
Следовательно,стабилитрон должен выдерживать такой ток .
У вас выбран маломощный стабилитрон ,правильно вам порекомендовали поставить более мощный ,например из
серии D815 на напряжение 12В .Также в статье указано ,что параллельно стабилитрону должно быть всегда
сопротивление ,это видно в схеме из первого поста данной темы.Почему ?
Прочтите на 48 стр. данного журнала ,причина плохой контакт вентилятора или отключение-подключение
вентилятора при помощи разъёмов,как в компьютерных материнских платах.
  • Страница 3 из 3
