Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Подобрать транзистор в преобразователе
Чт, 25.09.2014, 17:39 | Сообщение # 1
andryxa0885
  Постов: 4  Offline
Хлопцы, помогите пожалуйста подобрать транзистор. В преобразователе 12-220 вольт стоит 4 транзистора K4097 два из них не фурычат(а таких на рынке нету)чем их можно заменить?
Чт, 25.09.2014, 18:13 | Сообщение # 2
N-удалён
  Постов: 4330  Offline Х
Это плевой транзистор 2SK4097, замены для них полно. Отнеси мастеру свой преобразователь, замена транзисторов тобою ни чего не даст, разве вылетит и то что осталось . smile
Чт, 25.09.2014, 18:24 | Сообщение # 3
andryxa0885
  Постов: 4  Offline
А вдруг оживёт? Да и мастеров-то нету таких у нас...
Чт, 25.09.2014, 18:28 | Сообщение # 4
N-удалён
Не оживет , транзисторы так просто не летят. Хоть имя преобразователя назови.
Чт, 25.09.2014, 19:09 | Сообщение # 5
andryxa0885
  Постов: 4  Offline
Китайский он-никакого имени нет, просто написано 2000watt DC to AC power inverter в блестящем алюминиевом корпусе
Чт, 25.09.2014, 19:13 | Сообщение # 6
  Постов: 11404  Offline
Если надумаешь менять - включай первый раз питание 12 в через ограничительный резистор или лампу.
Чт, 25.09.2014, 19:21 | Сообщение # 7
N-удалён
Эти транзисторы по ходу стоят на формирователе синусоиды на выхлопе преобразователя, если дешевый китай то вполне могли полететь только транзисторы, от короткого или от превышения нагрузки. Фотки бы посмотреть с обеих сторон платы , хоть ориентироваться будет от чего.
Чт, 25.09.2014, 19:21 | Сообщение # 8
N-удалён
А как ты узнал что они не фурычат??
Чт, 25.09.2014, 19:32 | Сообщение # 9
andryxa0885
  Постов: 4  Offline
проверено мультиметром.
Добавлено (25.09.2014, 19:32)
а вообще как я понял теперь он выдаёт одну синусоиду - больше ста вольт показывал при подключении к аккумулятору. фото завтра выложу, аппарат у отца(идти не охота)
Чт, 11.08.2016, 12:58 | Сообщение # 10
mechtatell
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток.
Гуру, подскажите пжлста распространенный аналог транзистора ( или правильнее оптопары?) -Vishay TCL T1006 V  902W27
http://www.vishay.co...archChoice=part
Оч надо, а на радиорынке в Минске именно такого нет
Стоит на плате в блоке питания фильтра для воды - подскажите срочно, а то семья без воды!)
Спасибо
Страница 1 из 3123»
