  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819 (с ограничением тока)
Вс, 06.12.2015, 20:37 | Сообщение # 321
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
Мужики, есть такой вопрос: вылетел БП, от него остался трансформатор ТВК-110-Л2. Погуглил, выяснил, что больше 1 ампера с него все равно не снять, но мне от этого транса больше и не нужно. Так вот, можно ли в схеме из первого поста заменить КТ819 менее мощными, например, КТ815? И можно ли заменить резистор R6 четырьмя параллельными на 1 Ом (чтобы в итоге получить 0.22)?
Вс, 06.12.2015, 20:43 | Сообщение # 322
  Постов: 6612  Offline Друзья
Витинари, А кренку к примеру крен5 с переменным сопр в общей ноге,будет от 5в и --,только радиатор нужен,у меня долго работало как эксперемент делал так пока не разобрал
Вс, 06.12.2015, 20:47 | Сообщение # 323
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Витинари, что нужно добиться? каких выходные параметры?
Вс, 06.12.2015, 22:55 | Сообщение # 324
Витинари
На трансформаторе две вторичных обмотки. Изначально использовалась первая, на 18 в., теперь хочу переделать под вторую, она на 30. Больше 1 ампера выходной ток не нужен, использовать буду для питания микродрели и теста собранных схем. Была мысль поставить LT1083, но у нее 30-35 в. на входе - предел, загонять ее в крайности не хочется. К тому же даже при снижении до 12 вольт она уже будет греться так, что кулер понадобится.
Отредактировал Витинари - Вс, 06.12.2015, 22:57
Вс, 06.12.2015, 23:04 | Сообщение # 325
mobildoc
полагаю это выходной звука с лампового ТВ. зазор убран? на 30 вольтах получишь максимум 0,5 ампера. по поводу греться согласен, вот и надо знать входные ворота и и чего получить надо на выходе...
Вс, 06.12.2015, 23:59 | Сообщение # 326
Витинари
Он самый. Сомневаюсь, что его дорабатывали, по крайней мере, внешне не видно, чтобы сердечник перебирали, а самому это делать - опыта ноль. Нашел таблицу с выходными параметрами трансформаторов ТВК, у ТВК-110-Л2 при 15 вольтах и так 0.3 ампер. При 30 в, боюсь, и до 0.1 ампера не дотянет. Лучше тогда остановлюсь на золотой середине, пусть будет максимум 18 в. на выходе, но ток чуть побольше.
Пн, 07.12.2015, 00:05 | Сообщение # 327
mobildoc
Витинари, правильно, вот и используй его по "мелочи". либо перебирать сердечник с перемоткой. ибо максимум выжмешь 12 вольт 1 ампер...
Пн, 07.12.2015, 00:26 | Сообщение # 328
Витинари
mobildoc, да я тут как раз вспомнил, что у меня еще два бесперебойника лежат. Нужно будет что-то по мощнее, вытащу трансформаторы из них. А для мелких схем сойдет и такой.
Продолжение тут...
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
