Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой БП для проверки сотового телефона (С подзарядкой севших литиевых аккумуляторов)
Вт, 07.10.2014, 13:11 | Сообщение # 1
В радиохозяйстве для проверки или ремонта сотового телефона может пригодится простой блок питания от подходящего ЗУ, с выходом 6-8V 0,5-0,7A. Для этого нам понадобится подходящее ЗУ от сотового телефона и стабилизатор LM1117, или ему подобные. Найти эти стабилизаторы можно на материнских платах, видеокартах и разных китайских устройствах. А самими платами можно разжиться в ремонтных компьютерных мастерских, там их просто выкидывают.
Ранее я уже выкладывал подобную переделку ЗУ, посмотреть можно здесь:
http://radioskot.ru/forum/3-3792-2 сообщение 16.
На миниатюрной печатке собираем стабилизатор напряжения и настраиваем резистором R1 выход 4V.
Если позволяет место в ЗУ можно припаять небольшой теплоотвод, не помешает. Потом платку встраиваем в любое свободное место в ЗУ, и для большей безопасности её можно одеть в термоусадку.
Снимаем старый шнур и рассверливая переходную колодку вставляем подходящий с более толстыми проводками. К ним припаиваем мини крокодилы или мини зажимы как у меня, если таковые есть в наличии.
В результате мы получаем простой блок питания для проверки или ремонта сотовых телефонов. Причём блок может быть полезен для начального заряда полностью севших литиевых аккумулятров (их подьёма), для последующего полноценного заряда. Для этого в блоке и пригодится небольшой теплоотвод, т.к. стабилизатор в таком применении будет немного греться..
Удачи в ремонте.. smile
Отредактировал Igoran - Ср, 08.10.2014, 14:06
Вт, 07.10.2014, 14:57 | Сообщение # 2
  Постов: 11444  Offline
Такой девайс особенно полезно иметь ещё и потому, что множество китайских цифровых девайсов оснащены оригинальными и уникальными литиевыми аккумуляторами, которые найти просто нереально. А срок их службы бывает пару лет - и всё... Вот чтоб не выкидывать потом и можно юзать такие (плееры, фото, планшеты и т.д.) только уже от сети.
Вт, 07.10.2014, 15:21 | Сообщение # 3
Maestro, У меня такой БП в основном применяется для проверки сотовых и подьёма заряда у полностью севших литиевых аккумуляторов, т.к. современные зарядки разряженные меньше 3В аккумуляторы не видят. А этим блоком поднимаешь заряд аккумулятора до 4В, потом на разряд в ЗУ и далее уже на полную зарядку.
Действительно очень полезный и нужный девайс.. smile
Отредактировал Igoran - Вт, 07.10.2014, 15:24
Вт, 07.10.2014, 21:04 | Сообщение # 4
Maestro,
В поддержку высказывания, сегодня дали посмотреть электронную сигарету, не заряжается. Взял посмотреть, самому интересно устройство подобных устройств. Вскрыл, проверил аккумулятор, на выходе 1.5В. Подцепил свой реаниматор, приподнял принудительно заряд батареи и она стала уже нормально заряжаться от своего ЗУ.. smile
Вт, 12.07.2016, 22:51 | Сообщение # 5
Обновил архив под детали cmd:
Страница 1 из 11
