Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания ноутбука, переделка (adp 40nh)
Вт, 28.10.2014, 20:39 | Сообщение # 1
  Постов: 9614  Offline Модератор
в общем валялся блок питания от какого то ноутбука, но напряжение в нем большое -19 вольт и ток до 2.1 а.
мне нужен блок питания с напряжением в 10.5 вольт примерно или около того и ток в 1.5 а...
как разобрать корпус разобрался, вскрыл, отпаял экран на плате, кое как с феном отломал белый какой то клей что бы его за ногу, держится намертво и закрывает все, но вроде нашел то что надо, драйвер как я понимаю подж черным рамочным экраном из пластика, он закрыт для защиты что ли и снимается....
вот фото
вот нашел его в магазинах оригинал курочу, от самсунга какого то..
Отредактировал redmoon - Вт, 28.10.2014, 20:42
Вт, 28.10.2014, 20:45 | Сообщение # 2
с простор интерента, сам нарыл что шим типа 024BL
SG6848, наверное пишут....
Вт, 28.10.2014, 20:48 | Сообщение # 3
SG6848 с шестью ногами который. маленький стоит не под пластиком который... что надо поменять в схеме что бы снизхить напряжение?
Ср, 29.10.2014, 06:45 | Сообщение # 4
logo374
  Постов: 397  Offline Друзья
Доброго!
Если схема с оптроном, то нужно перессчитать делитель, в прикреплении ДШ на ШИМ, резисторы R12, R13 в цепи диода оптопары. Возможно еще придется смотать часть витков вторички трансформатора.
Ср, 29.10.2014, 11:03 | Сообщение # 5
как я понял оптика тут та что в черном квадратике зажата?
шим мелкий а это оптика, со стороны низкого значит надо дочистить клей этот чертов и там мне рыть...
Пн, 15.01.2018, 22:14 | Сообщение # 6
bulden1979
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте. У меня сгорел аналогичный блок питания.
У вас нет схемы? Интересуют номиналы r7,r8,r9,r10, r101.
Как я понимаю коротнул конденсатор... Все выгорело.
Хочу востановить. Если есть возможность сделать хорошую фото платы, ну или схему найти.
С уважением Денис.
Отредактировал bulden1979 - Пн, 15.01.2018, 22:15
Пн, 15.01.2018, 23:03 | Сообщение # 7
46БРАТ46
  Постов: 114  Offline
Цитата logo374 ()
Доброго!
Привет,да тут делов то! biggrin
