Страница 17 из 20«12151617181920»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блоков питания ATX
Вт, 04.08.2015, 17:45 | Сообщение # 161
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
redmoon, они не приварены их просто не открутитть
Добавлено (04.08.2015, 16:57)
redmoon, начал пропаивать плату шим и выводы все окислившиеся
Добавлено (04.08.2015, 17:45)
redmoon, выпаял я плату зачистил выводы пропаял непропаи на плате БП включился.Теперь когда подключаю нагрузку он не свистит
Вт, 04.08.2015, 17:53 | Сообщение # 162
kondensator
Вот фото
Добавлено (04.08.2015, 17:53)
сейчас отмою от канифоли
Вт, 04.08.2015, 17:57 | Сообщение # 163
nickolay130978
  Постов: 2557  Offline Друзья
Это один из конченных блоков. Замысел не плохой но в надежности никудышные.
Вт, 04.08.2015, 21:30 | Сообщение # 164
их выпаять пару минут, диоды проверяй, в мостике коротыши на массу, в силовой части много мест...
Вт, 04.08.2015, 22:32 | Сообщение # 165
kondensator
nickolay130978, а в смысле конченых
Добавлено (04.08.2015, 20:45)
После пропайки вроде работает
Добавлено (04.08.2015, 22:32)
стоял 3 часа с авто лампочкой по 5 вольтовой линии за это время ни свистел напряжение было 5,12 вольт
Отредактировал kondensator - Вт, 04.08.2015, 22:39
Ср, 05.08.2015, 14:21 | Сообщение # 166
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
Все решилась проблема заменой транзюков. Все работает.
Принесли мне еще 9ть штук на запчасти. Некоторые из них совсем новые. Вскрыл видимых каких то повреждений не обнаружил.
Питание 4.95в есть на выходе.
Проверил транзисторы вроде рабочие еще стоят такие вот штуки транзисторы или нет не знаю.
MOSPEC s30d40 звонится на всех ногах (кз)
Второй f16c20c если прикасаюсь щупами к крайним выводам пищит, если со средней ноги на крайние дает сопротивление.
Третий Р0903 со средней на крайнюю правую пищит.
Объясните вообще с чего начать ремонт?
Ср, 05.08.2015, 14:31 | Сообщение # 167
Alex1
  Постов: 4017  Offline Модератор
evgenii11, полевики лучше выпаивать, или хотя б одну ногу. Я так всё время делаю. Если у блока питания работает выход 5в, то надо смотреть часть схемы которая отвечает за 3.3в и 12в. Надо проверить дежурку, кажется фиолетовый провод. дальше кандёры могут быть на вид хорошими, но внутри... Короче замерить ёмкость у них. Дальше прозвонить маломощные диоды. Желательно иметь схему - так проще. Именно со схемой чинил бп жк-шки.
Так же проверить пайки, глянуть наличие всяких термо - датчиков и предохранителей. Поломки чаще всего банальные.
Отредактировал Alex1 - Ср, 05.08.2015, 14:36
Ср, 05.08.2015, 14:44 | Сообщение # 168
evgenii11
На фиолетовом проводе +5,09в Диоды 1N4148 8штук проверил работают. предохранитель целый. Термо-датчиков вроде бы нету
Ср, 05.08.2015, 16:23 | Сообщение # 169
kondensator
evgenii11, шоттки нужно проверять выпаивая s30d40 f16c20c
Добавлено (05.08.2015, 16:23)
evgenii11, с ШИМ генерация идет ?
Ср, 05.08.2015, 16:57 | Сообщение # 170
evgenii11
На каком проводе смотреть ?????:D . shy
Включаю в розетку ставлю перемычку для запуска блока, мультиметр ставлю на выход 12в показывает 3в потом дет спад. Кулер пытается запустится и тут же останавливается.
