Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блоков питания ATX
Ср, 05.08.2015, 19:00 | Сообщение # 171
kondensator
  Постов: 2235  Offline Друзья
evgenii11, значит бп стартует что то не так с шимкой
Пн, 10.08.2015, 11:55 | Сообщение # 172
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здраствуйте нужна схема компьютерного блока питания EC MODEL 350
Пн, 10.08.2015, 18:30 | Сообщение # 173
Driver
  Постов: 30  Offline
Сб, 29.08.2015, 19:24 | Сообщение # 174
gerkon46
  Постов: 6  Offline
Братцы! Подскажите как сделать регулировку напряжения в БП на ШИМ WT7514L? Блок рабочий,выдаёт все напряжения в норме. Мне надо повысить 12v до 20v.Как это сделать не имея схемы блока или аналога микрухи WT7514Lне соображу. Полно всяких схем на TL494 и всяких других но там другая обвязка микрухи.Буду признателен за помощ!! hello hello hello
Пн, 10.10.2016, 07:48 | Сообщение # 175
egl21
  Постов: 2  Offline
чаще всего эти транзисторы дают утечку...блок питания запускается ели на корпус замкнуть зеленый провод ??? на сколько ниже у вас напряжения выхода ??? смотрели что за импульсы управления на выводах тл ??? кроме того опртон тоже менять надо на другой такого же типа... проверяйте конденсаторы по входу и обвязку транзисторов 13007 в вашем случае похоже на непропаи но и сами входные транзисторы не мешало бы заменить на такие же или подобные им эти можно проверить тестером...но утечку тестером не определить...только заменой можно увидеть что и как.проверить надо так же разъемы выходные по сопротивлению относительно земли. лампа тоже здорово сажает напруги...лучше всего соберите схему проверки блоков питания нагрузив резисторами... http://prntscr.com/crxj52 вот схема нагрузки выходов блока питания
Добавлено (10.10.2016, 07:48)
вот не знаю можно ли тут выложить полезную ссылку которой не стоит принебрегать...там много полезного http://monitor.espec.ws/section5/printview198906.html
Ср, 19.10.2016, 15:05 | Сообщение # 176
r-o-u-c-h
  Постов: 2  Offline
Доброго времени суток, форумчане помогите советом. Есть БП logicpower 500w, ps-on и дижурка присутствуют, но БП не стартует. Может кто сталкивался. Заранее спасибо.
Ср, 19.10.2016, 15:08 | Сообщение # 177
nickolay130978
  Постов: 2828  Offline Друзья
Сейчас спрашивать о неисправностях блока АТХ равносильно вопросу - как набрать номер на мобильнике. Эти блоки даже дети ремонтируют не прибегая к вопросам на форумы. То что есть дежурка совсем ни о чем не говорит, для ремонта блока нужно не его названия, а результаты измерений.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 19.10.2016, 15:18
Ср, 19.10.2016, 22:54 | Сообщение # 178
r-o-u-c-h
  Постов: 2  Offline
Все, вопрос закрыт, с блоком разобрался, nickolay130978 спасибо что отозвался.
Вт, 01.11.2016, 10:11 | Сообщение # 179
ustas001
  Постов: 2  Offline
Добрый День!
Люди добрые ПОМОГИТЕ,нужна схема, супер засекреченного желторотиками,блока питания
ATX POWER SUPPLY W/PFС 250W или даташит на микросхему что стоит в нем LS16801B
Спасибо,жду помощи.
Юрий Борисович.
Вт, 01.11.2016, 15:52 | Сообщение # 180
sergeu654
НЕЗАПУСКАЕТСЯ блок питания на SC6105DZ дедурка 5 вольт есть
