Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блоков питания ATX
Пт, 23.12.2016, 21:50 | Сообщение # 181
egl21
  Постов: 2  Offline
по микросхеме SG6105DZ вот подробная инфа как обойи ЗАЩИТУ и проверить работу выходов... http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi надеюсь это поможет вам в ремонте блока питания УДАЧИ и не забудьте что ЛЮБОЙ РЕМОНТ БЛОКОВЫ НАЧИНАЕТСЯ С ВНЕШНЕГО ОСМОТРА !!! и еще есть ли питание на самой шимке это последняя ее нога через резистор на ней должно быть напряжение дежурки
Чт, 28.09.2017, 11:02 | Сообщение # 182
def_01
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Валялся без надобности БП на корпусе написано MODEL:NAVI 340 ATXC, сама плата без названия, на плате шим TL494. Так вот, захотел сделать из него ЛБП. Проверил все напряжения все было в норме, решил отпаять косу с проводами чтоб не мешалась, и после этого напряжения на выходах пропало, т.е. при замыкании PS-ON напряжение появляется на долю секунды и постепенно снижается до нуля. Но на дежурке имеется стабильные 5.13 V. Кондеры целые, думал диод какой вышел из строя по прозванивал вроде тоже все в норме, подскажите куда еще глянуть?
Чт, 28.09.2017, 21:16 | Сообщение # 183
Михалыч0287
  Постов: 106  Offline
посмотрите место отпайки, мозможно вы 3,3/5/12 вольтовую линию коротнули между собой или на землю, тестером тупо прозвонить на предмет коротыша, тех площадок где отпаивали
Пт, 29.09.2017, 05:51 | Сообщение # 184
def_01
  Постов: 2  Offline
Так в том то и дело что все просмотрел, дорожки между собой ни где не закорочены, а тестер пищит на всех дорожках
Пт, 29.09.2017, 16:19 | Сообщение # 185
Михалыч0287
  Постов: 106  Offline
ну там нагрузочные резисторы еще есть, между нулем и плюсовыми выводами, по 100-500ом в среднем. либо их откинуть, либо искать где тестер точно ноль показывает
Отредактировал Михалыч0287 - Пт, 29.09.2017, 22:39
Пт, 29.09.2017, 20:15 | Сообщение # 186
  Постов: 6622  Offline Друзья
def_01, должно пригодиться ,покури ,много интересного про бп
Ср, 01.11.2017, 14:21 | Сообщение # 187
zaratekh
  Постов: 1  Offline
здравствуйте ! привезли БП на 450w взорвались транзисторы d304x поставил в место них d13007 подключаю дежурка есть +5в
но не запускается все целое что может быт кто столкнулся помогите .
Ср, 01.11.2017, 18:55 | Сообщение # 188
  Постов: 8191  Offline Модератор
Смотри объвязку транзисторов. Резисторы в базе и диоды в коллекторно - эмиттерной цепи, если есть.
Ср, 01.11.2017, 19:02 | Сообщение # 189
superapeks1
  Постов: 78  Offline
200%
включать для проверки через лампу а то опять транзисторы пыхнут
Пт, 17.11.2017, 21:14 | Сообщение # 190
Срег
  Постов: 51  Offline
Здравствуйте, в БП от компа есть просто трансформатор на 12в? мне нужен переменный ток на 12в...
