Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блоков питания ATX
Сб, 08.11.2014, 20:42 | Сообщение # 11
  Постов: 11666  Offline
Ремонт импульсников - неблагодарное дело, сколько раз было, что всю сгоревшую цепь заменишь, проверишь... Включаешь - surprised
Сб, 08.11.2014, 21:33 | Сообщение # 12
kondensator
  Постов: 2236  Offline Друзья
DarkRus66, это не для компа а для переделки хочю починить еще где 3 дохлый кондер
Добавлено (08.11.2014, 21:33)
краб, спасибо поищу
Igoran, а какие у тебя видеокарты есть память на них samsung k4j10324qd-hj1a 1 штука.Город у нас такой за просто так ничего не отдают даже корпуса от бп
Отредактировал kondensator - Сб, 08.11.2014, 21:34
Сб, 08.11.2014, 22:03 | Сообщение # 13
  Постов: 3771  Offline Модератор
kondensator, Видеокарт штук пять разных, память под радиаторами, это надо марку видяхи знать..
Плохой тогда у вас город, и ремонтники там жадные.. biggrin Я ранее в одну мастерскую сходил, спросил блоков питания на преобразователи, они мне за всё время уже коробку насобирали.. smile
Сб, 08.11.2014, 22:05 | Сообщение # 14
kondensator
Igoran, Видеокарта Geforse GTS250
Сб, 08.11.2014, 22:18 | Сообщение # 15
kondensator, Не, такой нету.. У меня ASUS, RADEON X1600 и GeForse 8600 и другие 16Х.
Сб, 08.11.2014, 22:25 | Сообщение # 16
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
kondensator, вот и меня почти такой же город, ничего бесплатно не дадут. ну есть два исключения знакомых, один отдает, так как некуда девать, а другой отдавал, так как узнал, что я интересуюсь этим, знакомый хороший, работаем вместе.
недавно купил у товарища 4 блока питания от компов старых за 200р. Один при включении пыхнул облаком электролита из эл.кондера, остальные не проверял
Сб, 08.11.2014, 23:20 | Сообщение # 17
доц
  Постов: 232  Offline Друзья
Цитата kondensator ()
доц, 1 схема посмотри подойдет
думаю подойдет, но схему дежурки надо сверить. дежурка может быть разной, хотя особо они не отличаются.
У меня таких около 10 шт валяется и АТ еще коробка. Я из них зарядники делаю друзьям. Себе БП сделал, сейчас еще один на стадии сборки в корпусе от старого СD.
Если хочет отремонтировать, надо помочь!
Отредактировал доц - Сб, 08.11.2014, 23:20
Вс, 09.11.2014, 07:10 | Сообщение # 18
DarkRus66
  Постов: 583  Offline Друзья
Вот вроде так. Под номером 4 и 5 - эти надо просто проверить, по фото ничего не видно.
Замените выгоревшие детали в дежурке (там где почернело), возможно что мощный высоковольный транзистор (в пластиковом корпусе на радиаторе слева) полетел тоже. Проверьте еще не сгорел ли трансформатор дежурного режима, если транзистор таки вылетел.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 09.11.2014, 07:12
Вс, 09.11.2014, 13:24 | Сообщение # 19
kondensator
DarkRus66, доц, спасибо
Цитата DarkRus66 ()
4 и 5
рабочие
а как проверить трансформатор дежурки и еще для надежности сменить мне шимку
Отредактировал kondensator - Вс, 09.11.2014, 13:25
Вс, 09.11.2014, 15:23 | Сообщение # 20
доц
зачем ШИМку менять? сначала ее надо проверить. Подключи +12 к ней, 4 вывод на массу и смотри сигналы на 7 и 11 выводе.
